Radio CB
[11] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 apr 2014, 17:06
Non e' detto che un alimentatore switching porti necessariamente distubi; certo che un lineare ne sarebbe esente.
Purtroppo sul mercato non e' facile trovare dei lineari per quelle tensioni e correnti e, se si trovano, hanno costi abbastanza elevati; di solito un lineare si autocostruisce.
Per sapere come e' fatto un alimentatore lineare, ti consiglio la lettura di questo articolo.
Tuttavia, prima di intraprendere l'autocostruzione o spendere grosse cifre, io proverei con uno switching sul genere di questo; se poi apporta disturbi notevoli lo puoi sempre adoperare per altre applicazioni; in fondo ha un prezzo piu' che abbordabile.
[12] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 apr 2014, 17:08
marco438 ha scritto:... se poi apporta disturbi notevoli ...
E' un terno al lotto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 apr 2014, 17:11
Si, e' un esperimento; pero', visto il costo, una prova la farei.
Io con uno di quei trabiccoli, da anni alimento un autoradio che uso in casa senza nessun problema.
[14] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 apr 2014, 17:18
marco438 ha scritto:... da anni alimento un autoradio ...
Per non andare troppo in OT ho un ampli BF digitale che mi rientra nel CB.
Le ho provate tutte anche fonti di alimentazioni differenti ma non c'è stato nulla da fare.
Un tempo era tutto il contrario!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Radio CB
Messaggioda Foto UtentePepito » 17 apr 2014, 21:34
abusivo ha scritto:Anche se le caratteristiche rientrano in pieno nel tuo caso io, però, andrei sul classico lineare.
Non perché sia meglio, intendiamoci, ma perché in taluni casi, parlando di radio, potrebbe rientrare qualche residuo switching nel ricevitore.
Comunque attenderei una voce più autorevole della mia.
Quoto in pieno. Non è detto che lo switching per forza di cose abbia un'uscita "sporca"... Questo dipende dalla qualità (della progettazione ancor prima che della realizzazione). In ogni caso storicamente per le radio si usano i lineari. Io ne trovai uno d'occasione usato per 50 €: è un 13.8 V regolabili da 0 a 15 con corrente massima 30 A: ci alimento sia la radio HF che quella VHF...
Ti consiglierei di considerare l'usato e farti magari anche un giro (se ne hai l'occasione) nei negozi per articoli per radioamatori: qualche occasione magari la trovi...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Torna a Telecomunicazioni
