Trasmettitore audio multifrequenza
[11] Re: Trasmettitore audio multifrequenza
Messaggioda Foto Utenteandrewonfire » 21 apr 2014, 17:33
eeeeemh il mio intento non eè quello di "infilarmi" in ricevitori altrui, bensì usare un mio ricevitore (di dubbia provenienza #-o ) di cui non conosco la frequenza e non ho il microfono.. #-o
non ho in mente scopi illecitii :ok:
5 3
[12] Re: Trasmettitore audio multifrequenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 apr 2014, 17:36
Che sia tuo, di uno su un palco, trovato in discarica o comprato al mercatino delle pulci il discorso non cambia.
O conosci esattamente le caratteristiche del ricevitore, compreso il sistema di comunicazione oppure ... ciccia.
sorry
73,9k 8 12 13
[13] Re: Trasmettitore audio multifrequenza
Messaggioda Foto Utenteandrewonfire » 21 apr 2014, 17:45
volerà nella spazzatura :D prima stacco l antenna e il connettore dell alimentatore #-o
grazie a tutti :D avete salvato mooolto tempo prezioso O_/ O_/
5 3
[14] Re: Trasmettitore audio multifrequenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 apr 2014, 2:00
:-) No, mooolto tempo prezioso lo avresti salvato tu scrivendo da subito che avevi un ricevitore per microfono wireless di dubbia provenienza e ignote caratteristiche e che volevi sapere se era possibile usarlo con qualche generico trasmettitore; così facendo l'inutile thread si sarebbe concluso alla prima risposta ;-) O_/
[15] Re: Trasmettitore audio multifrequenza
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 28 apr 2014, 10:02
perché buttarlo ?
Andiamo per gradi :
1) il trasmettitore a frequenza commutabile è stato inventato decine di anni fa, e non ha bisognodi decine di quarzi (come si faceva in antichità). SI basa su divisori e su un circuito PLL che va a plotare un oscillatore la cui frequenza viene variata tramite una tensione di errore proveniente dal circuito stesso. (non voglio dilungarmi qui...)
2) Il rivevitore avrà una marca e un modello, quindi si potrà capire che frequenze utilizza (di solito c'è addirittura scritto sul contenitore) oppure si potranno reperire indicazioni online se non direttamente dal produttore.
3) se non fosse possibile risalire alle caratteristiche del ricevitore, un tecnico RF saprebbe darti qualche indicazione... Inoltre se fosse a singola portante (quindi non proprio un modello professionale.) basterebbe un generatore RF modulato per trovare la frequenza giusta.
Giorgio
2.310 1 3 5
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
