scusami... ma forse non mi sono spiegato. Tu stai ripetendo e quindi trasmettendo una frequenza di cui tu non hai diritto alcuno. Se ti beccano perché il gestore si "accorge" di questo segnale che interferisce sulla sua rete radio potresti incorrere in una denuncia.
Quello che scrivono i produttori di questi apparecchi hanno dell'incredibile. Pur di vendere scrivono delle inesattezze.
Ripetitori per casa
Moderatore:
jordan20
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
i ripetitori per telefonia cellulare DEVONO essere omologati per l'uso e DEVONO essere installati da ditta autorizzata. praticamente usano le frequenze date in concessione al gestore a cui si e' abbonati.
se si compera materiale non omologato e si inreferisce con i servizi di radiotelefonia mobile la denuncia e' inevitabile, e le sanzioni elevate ( a proposito basta cercare sul sito del ministero delle comunicazioni per rendersene conto)
quindi andiamoci cauti con gli acquisti del genere. qui non siamo nel campo dei ripetitori WI FI dove c'e' una giungla e si chiude un occhio , ma siamo nela campo delle reti di telecomunicazione pubblica.
la legislazione e' severa e non ammette il collegamento di apparati non approvati.
le ditte autorizzate una volta attivato l'impianto eseguono i collaudi , cosa impossibile da fare per un privato.
Condivido quanto detto sopra in merito alla illegalità della trasmissione. Tu stai creando un "ponte Radio" che trasmette sulle frequenze di cui non hai ocncessione di trasmettere. Infatti quella non è una frequenza libera o liberata, come quella dei PMR ad esempio, ma ad uso esclusivo di qualcuno, infatti per telefonare devi usare un apparato che ha una scheda di un operatore italiano o qualcuno che ha un roaming con gli operatori italiani, e non solo per i soldi.. Però a mio parere nessuno ti viene a spaccare le scatole dai..
sono d'accordo con voi se si considerano le interferenze.
Ma se il ripetitore è certificato, installato correttamente e dotato di funzioni che ne evitano l'oscillazione/interferenza, il problema di fatto non esiste..
l'interferenza verso la stazione radio base la crei automatcamente accendendo il tuo ripetitore. L'apparato che è monitorato da un centro di gestione notera un RSSI level sempre costante...cosa non possibile dato che le frequenze nel GSM e DCS sono hoppanti. se l'interferenza è alta e crea delle eccessive cadute alla stazione radio base vedrai che ti arrivano in casa quelli del MI.SE. Solo i gestori stessi possono installare ripetitori adatti. Li puoi vedere per esempio dentro le gallerie autostradali, dentro edifici di grossi centri commerciali.... Tutto ciò fatto in casa non è legale.
Lasciamo anche perdere la parte tecnica, spiego una cosa semplice. Una persona va in un negozio di radiantismo e acquista una Radio ricetrasmittente, ad esempio una Icom ICe-90 o una Icom T3-H, quindi la accende e la usa, un agente della polizia postale lo avvicina e li possono succedere due cose:
1- lo saluta e se ne va, se il soggetto dimotra di essere un radioamatore iscritto con identificativo etc
2- lo multa perché non può usare l'apparecchio che ha in mano.
Sinceramente e a prescindere dal fatto che sia legale o meno dubito che un "ripetitore" del genere riesca a fare interferenza con le antenne della bts....anche perché non c'è campo
I valori RSSI non sono altro che il confronto tra il guadagno (dBm) rilevato sui due cavi che vanno in antenna (ovvero gli ex TX/main/portante-RX/diversity) e vengono utilizzati per la diagnosi del sito.
Con le nuove configurazioni le antenne sono configurate per due cavi portanti.
I valori RSSI variano in base alla lunghezza del cavo e le sue perdite (feeder loss).
Si va ad ottimizzare il guadagno (in base alle perdite) impostando i valori sugli "amplificatori" (TMA/MDDA/MDGA) in accordo col progettista dell'impianto:
Il guadagno del singolo cavo non deve essere superiore a -112 dBm e tra i due cavi deve esserci una differenza inferiore ai 7dBm altrimenti bisogna controllare cavi, connettori, amplificatori ecc ecc
Penso che essendo a una distanza elevata non riuscirà mai a provocare un disturbo tale da renderlo sospetto....
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
esatto...anche tecnicamente mi risulta che sia impossibile che una qualsiasi interferenza venga rilevata, anche perché con tutti i repeater installati in italia penso che ogni giorno ci sarebbero centinaia di interventi...che dici?
Loro potrebbero notare del traffico anomalo in base allo storico (reperibile in un paio d'ore dopo l'accensione del sito) e verificando le adiacenze delle celle dei singoli settori.
Diciamo che hanno una mappatura delle celle dei ripetitori e sanno che vicino a quella cella hai la copertura di un'altra o più celle di un altro ripetitore.
Detto in maniera più semplice, con un esempio:
Quando effettui una chiamata, mentre sei in movimento, ti agganci alla cella 1 del 1°settore (una antenna per settore) del ripetitore 1.
Loro sanno che sul prossimo ripetitore potrai agganciarti o alla cella 3 a 4;
se così non fosse viene aperto un Ticket (Intervento da fare presso il sito) per la verifica del cablaggio dei settori (antenne) e verificarne il cablaggio con i cavi in macchina.
Succedeva di invertire i settori quando si faceva la sostituzione dalle "macchine" vecchie a quelle nuove.
Ovviamente se tu hai un ripetitore abbastanza potente aggiunto in mezzo a due siti potresti provocare dei salti di cella che insospettirebbero il fornitore di servizi.
Questo succede perché andresti a estendere il segnale della cella 1 oltre il suo effettivo raggio di copertura (si accavallerebbe con la 3/4 del secondo ripetitore) rischiando di collegarti direttamente all'eventuale cella 5/6 di un altro settore del secondo ripetitore.
Onestamente avrei aggirato il problema cambiando operatore visto anche la portabilità del numero
Poi bisognerebbe vedere anche come funziona l'apparecchio che hai comprato.
Secondo me non dovresti avere problemi perché, da quel poco che ho visto dovrebbe risultare "trasparente" al ripetitore ovvero....un normale telefono.
esatto, ho acquistato questo ripetitore stelladoradus proprio per questa caratteristica che lo rende trasparente...ho letto molte recensioni negative su quelli made in china, mentre questo almeno per quello che dicono sul loro sito rispetta tutte le normative europee etc...anche il prezzo è piu' alto, ma finora ne è valsa la pena..
23 messaggi
