Modifica supporto doppio LNB
[11] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 mar 2016, 12:54
Sì, scusa, non ti serve comprarlo... non mi ricordavo che lo avessi già montato.
verifica se quelli già montanti sono da 40mm (molto probabile) o da 25mm, così non ti servono riduzioni.
Ovviamente è meglio l'LNB con fattore di rumore 0.1dB, sempre che sia un valore reale.
Preferisco un 0.3 di marca affidabile che 0.1 di marca sconosciuta.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 mar 2016, 12:56
Tanto per non fare nomi TELEVES serie arancione o serie grigio tutti e due 0,3.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[13] Re: Modifica supporto doppio LNB
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 16 mar 2016, 15:47
Per angus:
Riprendo la discussione, oggi ho sostituito il doppio convertitore esistente HVHV con singolo convertitore HVHV (Televes ) Ho smontato la staffa, ma presentando il supporto singolo sul braccio della parabola, ho visto che il foro del supporto non coincideva con quello del braccio, non avendo molto tempo da dedicare alla sostituzione ho lasciato il doppio supporto, ho tolto il convertitore ex ASTRA ed ho collegato il nuovo, facendo di nuovo il puntamento. Tutto OK. A fine lavoro stavo pensando al supporto che non coincideva con il foro sul braccio della parabola, e allora angus ti chiedo, dato che insieme abbiamo appurato che il supporto doppio porta LNB non sono altro che due singoli supporti, mi è venuto questo dubbio, il singolo supporto non coincideva con il foro del braccio, per la presenza del tappo di chiusura in PVC sulla cima del braccio, da togliere in quanto lo stesso supporto singolo va a coprire il foro. Praticamente il tappo in PVC è un accessorio del supporto doppio LNB.
Puoi darmi conferma, visto che lo avevi a portata di mano.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Torna a Telecomunicazioni
