Interferenze tipo cellulari
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ad ogni modo, se la trasduzione acustica dell'interferenza è quella tipica che si sente con cellulari nelle vicinanze, la sorgente è necessariamente di tipo impulsivo, quindi occorre indagare in questa direzione. E' comunque sempre un disturbo sotto i 20 kHz altrimenti sarebbe reiettato dalla banda passante del registratore, per cui o c'è effettivamente una sorgente emittente a questa frequenza o nel suo intorno, o una a frequenza relativamente alta ma che non scherma bene le basse frequenze (e normalmente sono i cellulari dove non possono integrare filtri di grosse dimensioni per bloccare queste componenti, ma se dici che non ce ne sono nelle vicinanze... un rompicapo
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Il disturbo si presenta anche con alimentazione a batteria?
Ma alimenti quel gioiellino con quell'alimentatore dozzinale? Occhio che se si aziona accidentalmente l'inversione di polarità potresti dire addio al registratore.
Al tuo posto userei un PS P515U originale (sui 30 €).
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Il disturbo si presenta anche con alimentazione a batteria?
Non ho provato
FedericoSibona ha scritto:Ma alimenti quel gioiellino con quell'alimentatore dozzinale? Occhio che se si aziona accidentalmente l'inversione di polarità potresti dire addio al registratore.
No, quello alimenta un altro registratore.
Il Tascam è collegato ad un alimentatore USB di qualità.
elettrongl
35 4 - New entry
13 messaggi
