collegare due modem router col wifi
[11] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utentefixblind » 13 ago 2016, 3:17
Giovepluvio ha scritto:
fixblind ha scritto:I powerline possono essere una soluzione drastica. ma non te li consiglio potresti avere problevi di errori di crc , pacchetti persi etc..
:shock: :shock: #-o :roll:
ti conviene spendere 30 euro e prendere un accesspoint tipo della tp-link con la funzionalità universal repeater che è esattamenta la funzione che tu cerchi , ti espande la copertura wifi. in piu ha altre funzioni come il bridge "ma non è il tuo caso" e molto altro.
e funzionano una volta ogni 10, a seconda del dispositivo a cui li colleghi...
:roll:
ma sai ........ se tu ti sei trovato bene mi fa piacere!
io assolutamento non son contento su 7 impianti fatti in diversi appartamenti solo 2 sembravano funzionassero egregiamente! dipende dall' impianto domestico e una marea di altre cose!
riguardo al funziona una volta su dieci (l'universal repeater ), forse nel tuo caso! io ne avro intallati un centinaio , non dico che è andate sempre liscia ! ma certo meglio dei powerline!
se non va c' è un problema , io ho la fortuna di avere un analizzatore di spettro e riesco a capire da dove arriva un interverenza.........lampade al neon , wifi xbox , baby monitor, base ZigBee,
ma spesso cambiando il canele si risolve se non hai strumentazioni adeguate
Foto Utentefixblind
43 2
[12] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utentefixblind » 13 ago 2016, 3:24
neofita ha scritto:ciao
mi puoi dare la sigla dell'access point della tplink intanto?
il modem è dlink dva-g3672b
io uso il tl-wa901nd
il tuo router non puo' fare quello che voi ottenere a leggere le specifiche dal sito della dlink
Foto Utentefixblind
43 2
-1
[13] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utentefixblind » 13 ago 2016, 3:30
Riguardo agli errori CRC per chi vuole approfondire faccio con copia incolla , mi sembra spiegato molto bene! preso dal sito:
http://www.fastsum.com/italian/support/md5-checksum-utility-faq/what-is-the-Cyclic-Redundancy-Check-(CRC).php
Il CRC (Controllo Ciclico Ridondante) effettua un calcolo matematico su un blocco di dati (cioè un file), restituendo un numero caratteristico che rappresenta il contenuto e l'organizzazione stessa dei dati sottoposti a elaborazione. Lo scopo consiste nell'ottenere un valore numerico che identifichi univocamente quel particolare blocco dei dati. Si può pensare a CRC come a una operazione capace di determinare l'impronta digitale di un file. Tale valore numerico, o impronta digitale che dir si voglia, è usato per identificare univocamente il file stesso ed è denominato “checksum” (valore di controllo o semplicemente “controllo”).
Il CRC di un determinato file è calcolato eseguendo una divisione a modulo 2 grazie a un generatore polinomiale, registrando il resto dopo ogni divisione. I polinomi sono:
CRC16 = x16 + x15 + x2+ 1
CRC32 = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1
Il vantaggio principale dell'algoritmo è che risulta semplice da implementare a livello hardware e permette di annotare eventuali errori. Sfortunatamente è utilizzabile solo per controllare l'integrità di piccoli blocchi di dati. Con l'aumentare delle dimensioni del file aumenta anche la possibilità di incorrere in errori di calcolo.
L'algoritmo descritto è usato nello standard Simple File Verification (FSV).
Ultima modifica di Foto Utentealev il 13 ago 2016, 8:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto link errato
Foto Utentefixblind
43 2
[14] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utenteneofita » 13 ago 2016, 7:03
ok
ma allora qual è, secondo voi, tra le due la soluzione più affidabile?
Foto Utenteneofita
11 2
[15] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 ago 2016, 7:25
fixblind ha scritto:ti faccio un esempio :
scarichi una foto e ti rendi conto che qualche pixel manca al appello e te lo ritrivo di colore grigio !
il file ricevuto non è conforme all' originale. per la strada si è persa qualche informazione.
Ma scherzi o dici sul serio? :shock: :roll:
5.978 3 6 10
[16] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utentealev » 13 ago 2016, 8:39
fixblind ha scritto:Riguardo agli errori CRC per chi vuole approfondire faccio con copia incolla(...)
Foto Utentefixblind, il controllo CRC del link si riferisce a files, mentre tu hai tirato in ballo l'argomento CRC a proposito di flussi di dati attraverso i link PowerLine
A questo punto, io (e altri, credo) vorremmo che spiegassi:
  • In base a quali informazioni affermi che:
  • Come penseresti di poter implementare un controllo CRC su un flusso dati di rete e poter verificare la tua affermazione
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[17] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 13 ago 2016, 19:14
Foto Utentefixblind grazie per il bignamino, ma intendevo una delucidazione esattamente nei termini posti da Foto Utentealev, magari anche in termini di BER, se possibile :ok:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[18] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utenteneofita » 16 ago 2016, 18:34
ciao ho visto che del tl-wa901nd che ne sono due modelli che apparentemente differiscono solo dalla scatola, rettangolare uno, tipo conchiglia l'altro.visto che li conosci sono uguali?
Foto Utenteneofita
11 2
[19] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utentefixblind » 20 ago 2016, 18:39
e chi lo vuole implemetare????????? ................... dove vuoi parare?
La mia affermazione è dovuta in base alle installazioni da me fatte e ho notato che ogni tanto errori di crc sui file trasferiti in lan da un PC a un altro . la somma md5 non corrispondeva , tutto qua!!
Foto Utentefixblind
43 2
[20] Re: collegare due modem router col wifi
Messaggioda Foto Utentefixblind » 20 ago 2016, 18:45
si mi sembra proprio lo faccia!
poi vedi tu , per me puoi usare anche i powerline! scelta tua!!!!!!
Foto Utentefixblind
43 2
Torna a Telecomunicazioni
