info su ricezione segnale satellitare
[11] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 7 nov 2017, 0:48
non volevo fare ironia e mi scuso se ho fatto trapelare questo.Grazie alle tue considerazioni,effettivamente ho compreso che il segnale trasmesso dal satellite non dipende dal numero di ricevitori presenti .
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[12] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 nov 2017, 0:53
La tua domanda non e' priva di senso.
In effetti si potrebbe immaginare una ricezione minore per gli illuminatori che non sono posti esattamente nel fuoco della parabola. In tal caso il ricevitore nel fuoco continuerebbe a ricevere lo stesso livello di segnale, quelli fuori fuoco un po' meno, ma di certo non ci sarebbe una ripartizione.
Se poi consideriamo il fatto che queste parabole sono tutto eccetto che parabole perfette, ideali (anzi, sono piu' padelle messe ad minkiam che parabole), il fuoco non e' proprio cosi' ... a fuoco, scusando il gioco di parole.
73,9k 8 12 13
[13] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 7 nov 2017, 1:09
ciao .grazie mille delle tue considerazioni :ok:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[14] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 nov 2017, 1:09
Prego! :-)
73,9k 8 12 13
-1
[15] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 nov 2017, 9:43
faccio qualche osservazione generale non conoscendo nel dettagli i dispositivi.
Ci sono vari modi per "dividere" un segnale, ma non è la stessa cosa che mettere due parabole affiancate o n persone a prendere il sole :D
In quei casi è chiaro che ogni parabola/persona capta una certa potenza ricevuta dal trasmettitore.
Se invece parliamo, come nel caso, di UNA parabola:
1- possiamo dividere il segnale con n illuminatori (o n lnb separati), in tal caso è chiaro che ognuno capterà una parte del segnale, non "metà parabola" ma una certa area della parabola. Credo che per motivi geometrici aumentando gli illuminatori si aumenti la potenza "dispersa"
2- possiamo dividere il segnale internamente, come credo sia nel caso degli lnb2-lnb4; in tal caso l'illuminatore "capta" tutto il segnale ricevuto dalla parabola, e internamente esso viene separato in parti uguali o diverse (tipo gli splitter per segnale TV tradizionale)
3- se i segnali sono a frequenze diverse possono essere separati mediante filtraggio
Solo nel caso 3 non si ha, teoricamente, divisione della potenza del segnale: ognuno si prendere la sua banda. Nei casi 1 e 2 invece la potenza captata dalla parabola viene divisa tra gli utenti.
In tutti i casi ci sono perdite aggiuntive, che vengono poi compensate dagli stadi di amplificazione
Ho fatto solo un discorso teorico...magari mi sfugge qualche altra possibilità
32,6k 7 11 13
Torna a Telecomunicazioni
