Progetto pulsante a distanza
[11] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 27 dic 2017, 15:20
TardoFreak ha scritto:Non è proprio una cosa banale...
Immagino...però in effetti è proprio fico! Mi puoi solo dare un'idea della difficolatà di fare una cosa del genere per capire se può essere alla mia portata con un poco di studio?
Ma non con un bottone, con un pulsante...
Azz, mi sa che ho fatto un casino...ho premuto il bottone e ora è uscito questo...
mi sa che ti devi fare le scale per andare a spegnere... :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[12] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 27 dic 2017, 15:35
Foto Utenteromme86, scusa un po' di fuori tema e goliardia!
Non hai risposto alla mia domanda riguardo a quanti pulsanti devi fare. Questo potrebbe diventare un punto importante per decidere quale hardware adottare anche in base al budget!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[13] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 dic 2017, 16:39
Ciao @romme86,
romme86 ha scritto:(...) Mi piacerebbe sapere:
qual è secondo voi il modo piú economico e affidabile per realizzare questa infrastruttura questo circuito?
l'opinione degli altri, però, si basa anche sulle conoscenze che gli stessi, posseggono.
Invece, da parte tua, per ricevere consigli mirati, dovresti (o potresti) dare un'idea del tuo livello d'autonomia, a questo punto facendo riferimento alle tecnologie che ti sono state suggerite.
Se ti sono congeniali vai a gonfie vele, altrimenti, come compromesso, per "semplificare" il lavoro a livello firmware, lo si potrebbe "complicare" a livello hardware con un circuito cablato che ti mettesse a disposizione un solo contatto chiuso corrispondente al pulsante effettivamente premuto per primo.
Ma ovviamente la compatibilità dell'insieme dovrebbe essere valutata rispetto alle esigenze.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 dic 2017, 16:45
balduzz ha scritto:Immagino...però in effetti è proprio fico! Mi puoi solo dare un'idea della difficolatà di fare una cosa del genere per capire se può essere alla mia portata con un poco di studio?
Io ho usato l'implementazione di arduino per ESP8266 ma uso un editor a parte per scrivere i programmi perché l'IDE di arduino è semplicemente atroce.
In pratica si tratta di una macchina a stati che gestisce la connessione alla rete (o meglio alle reti, visto che in casa ne ho quattro) WiFi.
Quando non rileva più la connessione passa alla prossima in modo circolare fino a quando trova una connessione stabile.
Una volta connesso viene abilitato un server HTTP (sempre nella macchina a stati) che genera la pagina html e, a seconda dello stato dell'uscita, alla pressione del pulsante che compare nella pagina web, e a quello fisico montato sull'unità, effettua una commutazione.
C'è anche un'altra pagina web che serve per impostare l'indirizzo IP (statico) ed i nomi delle reti WiFi a cui si può collegare mandando e ricevendo mediante Ajax.
Le pagine risiedono del filesystem del modulino come pure il file di configurazione.
A dire il vero il modulino include anche una consolle Telnet ed un server Telnet per comandi veloci. L'idea è quella di poterlo comandare con altri moduli o comunque sempre attraverso la rete locale.
Diciamo che è una bella sperimentazione da fare perché abbraccia molti campi: dalla programmazione in C++, alla stesura delle pagine web, e la comunicazione a basso livello dei vari server.
Ora non sono in grado di dirti se è difficile o meno o è alla tua portata, diciamo che sarebbe bene avere buona dimestichezza con questi argomenti.
P.S.: ci hai azzeccato: la pagina che appare quando il termoventilatore è acceso è questa.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 27 dic 2017, 17:14
Grazie per la veloce carrellata sul progetto, proprio quello che intendevo per farmi un'idea.
TardoFreak ha scritto:Ora non sono in grado di dirti se è difficile o meno o è alla tua portata
Qui posso venirti in aiuto io, di seguito faccio una lista in ordine di apparizione delle cose che mi richiederebbero più o meno studio:
- ESP8266
- server HTTP
- Ajax (se non si riferisce al gioco del calcio come immagino :mrgreen: )
- Telnet
- programmazione in C++
- stesura pagine Web
- comunicazione a basso livello (se non si riferisce a dire parolacce allora sono forte :mrgreen: )
- dimestichezza con questi argomenti
Non nascondo un certo disappunto per la mia ignoranza più o meno totale in questi campi. Non immaginavo che per schiacciare un bottone (tanto per rimanere in tema) servisse tutta questa conoscenza.
Conclusione: al momento completamente fuori dalla mia portata ma almeno quando mi ci metterò saprò a chi chiedere una mano!
PS: però ammettiamolo...con Paint ci so fare!!!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[16] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 dic 2017, 17:16
(:OO:) (:OOO:)
73,9k 8 12 13
[17] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 dic 2017, 18:59
TardoFreak ha scritto:Penso che sarebbe il caso di contattarli perché stanno sbagliando tutto.
Da una parte c'è il Treccani (già linkato sopra), il De Mauro (qui) e l'Hoepli (qui).
Dall'altra c'è Foto UtenteTardoFreak (che oggi ha nuovamente mangiato pesante) e l'opera di riferimento dell'Accademia della Crusca (Farnell & Digikey, edizione 2017).
Ma visto che, come dice Foto Utentebalduzz, siamo tutti piú buoni, perché non possiamo semplicemente fregarcene chiamarlo come ci pare?
Visto anche che il termine è nell'uso comune del 50% della popolazione italiana, sbagliato non è e tutti capiscono di cosa si sta parlando.
Di nRF24L01 ne comperi 10 con circa 6 euro
Non conosco questo IC, ma non mi sembra che sia specifico per Bluetooth. Il PHY sicuramente è compatibile, ma il protocollo devi gestirlo tu.
Inoltre attenzione con gli acquisti su AliExpress, il rischio di incappare in fake è enorme (ebbene sì, si falsifica anche l'elettronica).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 27 dic 2017, 19:56
No no, l'nRF24L01 non ha niente a che fare col bluetooth. E' un "semplice" RF 2.4Ghz (come si può evincere dal nome). Naturalmente quelli cinesi sono cloni, a quel prezzo sicuramente non sono gli originali. Io per ora non ho trovato problemi sul materiale cinese. Chiaro che dipende dalle esigenze, qualcuno che fa un uso più spinto o professionale dell'elettronica probabilmente può apprezzarne la differenza. La qualità, si sa, si paga.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[19] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 dic 2017, 20:17
L'ho fatta io.
A questo punto penso che sia meglio un altro periodo sabbatico.
Statemi bene, e parlate di bottoni, cerniere, cuciture, drappi, chifon e pizzi.
73,9k 8 12 13
[20] Re: Progetto pulsante a distanza
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 dic 2017, 20:27
TardoFreak ha scritto:(...) A questo punto penso che sia meglio un altro periodo sabbatico (...)
Foto UtenteTardoFreak !
Ennò, dai, no, un'altra "ricaduta" ?
Non fare scherzi, non posso reggere questo stress !
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
