UltraFibra Facile tiscali e VOIP
[11] Re: UltraFibra Facile tiscali e VOIP
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 26 set 2018, 10:06
lelerelele ha scritto:avrei dei dubbi sul mandare il segnale analogico in linea telefonica come hai mostrato tu.
saluti.
quali dubbi?
38 1 2 6
[12] Re: UltraFibra Facile tiscali e VOIP
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 26 set 2018, 11:25
E di cosa.. siamo qui per questo. Dubbi comunque non ce ne sono sul rimandare segnale analogico sulle prese dell’appartamento, funziona al 100%
Foto Utenteturion95
96 4
[13] Re: UltraFibra Facile tiscali e VOIP
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 set 2018, 11:50
turion95 ha scritto:Dubbi comunque non ce ne sono sul rimandare segnale analogico sulle prese dell’appartamento, funziona al 100%
Ah, ok, non lo sapevo.
Stesse prese da cui arriva ADSL!
disaccoppiamento tra le due linee, hai fatto qualcosa, oppure semplicemente collegato i fili diretti?
Bene a sapersi chissà se in futuro ne vessi bisogno.
saluti.
4.899 3 7 9
[14] Re: UltraFibra Facile tiscali e VOIP
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 26 set 2018, 13:34
Bisogna fare come indicato al post [8] , si in pratica disaccoppiare la linea entrante dalla strada con quella uscente sulle prese dell’impianto locale
Foto Utenteturion95
96 4
[15] Re: UltraFibra Facile tiscali e VOIP
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 set 2018, 11:12
turion95 ha scritto:Bisogna fare come indicato al post [8] , si in pratica disaccoppiare la linea entrante dalla strada con quella uscente sulle prese dell’impianto locale
Ah ecco, non conoscendo la materia i miei dubbi erano fondati, non si può collegare ingressi ed uscite sullo stesso impianto, bisogna dividere i collegamenti.....così è più chiaro.
ok.
4.899 3 7 9
[16] Re: UltraFibra Facile tiscali e VOIP
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 30 set 2018, 22:53
Che bisogno hai di collegare ingresso linea e uscita sulle altre prese insieme?
Se vuoi ottenere una presa per il modem e tutte le altre per il telefono basta fare come già ampiamente descritto. Se hai tutto nella stessa scatola portafrutti (o scatola telecom quadrata ormai in disuso) é un operazione facilissima da fare
Foto Utenteturion95
96 4
Torna a Telecomunicazioni
