Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Moderatore:
jordan20
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Comunque sì, prevalentemente che io sappia è proprio rumore bianco e riguardo ai fantasmi tempo fa (2005) ne fecero un film "horror" intitolato "White noise".
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
re:ghosts io l'avevo sentito ad un intervista a Morocutti del CICAP non sapevo del film :)
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
Hai mai sentito con una radio analogica magari am o con un Cb o Om cosa si sente quando non è presente un segnale in ingresso (antenna staccata) e lo squelch è disattivato?
Si sente il tipico fruscio denominato rumore (forse bianco).
È anche abbastanza intuibile perché si sente quel rumore.
Immagina un amplificatore di "segnale" ultra sofisticato e super selettivo magari a 3 stadi che amplifica magari 70db (100.000.000) .
In ingresso non ci attacchi nulla cosa ne verrà fuori da li?
Qualsiasi micro disturbo o rumore intrinseco così amplificato darà in uscita un segnale molto forte derivante dal nulla.
Per i più spirituali un collegamento con le attività esoteriche... come nei migliori episodi di HarryPotter.
Giusto.
Lo squelch è un proprio il dispositivo inventato per non fare percepire a chi ascolta il rumore fastidioso ed è presente in tutti gli apparecchi radio, specialmente fm, moderni.
Funziona così, quando il ricevitore perde il segnale della emittente "abbassa il volume" automaticamente.
Sulle radio AM di fascia commerciale di solito non è utilizzato,quindi sono le più adatte per sentirlo.
Se il rumore di cui si parlava prima lo mandi al cannone elettronico che lo proietta sul cinescopio osserverai appunto l'effetto nebbia in cui i fosfori sono casualmente neri e bianchi.
A me ricorda più la sabbia portata dal vento e di nebbia qui siamo esperti.
Ricordo che puntini erano proporzionati alla quantità di rumore che era presente nel filtro di media frquenza.
Mentre effettuavo esperimenti per cercare di misurare la sensibilità di un CRT notai che la forma d'onda del sincronismo applicando rumore in ingresso con un generatore di rumore gaussiano, non subiva variazioni "distorsioni" ma però diventava poco definita e sullo schermo appariva il segnale con presenza di interferenza a forma di puntini. Tipico effetto quando il rapporto C/N scendeva sotto i 40dB o quando il segnale era inferiore a 55dBuV. In pratica i puntini aumentano gradualmente in funzione del rapporto portante rumore, fino a quando non sarà più discriminabile il segnale utile dai puntini .
Quindi lo schermo grigio puntinato dovrebbe proprio essere la rappresentazione grafica del rumore termico e gaussiano, riprodotta dal tubo catodico.
Mi aggiungo anch'io con una mia piccola disquisizione: chi possiede un analizzatore di spettro o un misuratore di campo avrà pur notato che sotto ad una certa soglia nella scala di misurazione veniva mostrato un "segnale" più o meno piatto, o più frequentemente in "salita" verso le frequenze più alte. Non dimentichiamoci che tra il connettore di ingresso RF, che sia per antenna o altro, esistono molti stadi prima di arrivare al display o al tubo catodico che sia, quindi molti stadi che ci mettono del loro (amplificatori, convertitori ecc.) ognuno dei quali introduce un "sottofondo" di rumore dovuto per ovvi motivi che voi sicuramente ben sapete e avete ben saputo spiegare in tutti gli anni di questa community.
Quindi, niente di stupefacente direi, solo che mi sarei aspettato una domanda un pochino diversa dall'OP (
StrikeD) cioè questa: come mai l'effetto nebbia che vedevo anni fa quando c'era l'analogico è diverso da quello che vedo oggi ? (Ragionateci sopra!
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
19 messaggi
