Eterodina.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[11] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 4 ago 2021, 11:31
Grazie per i suggerimenti.Ricomincio da capo con lo schema di MarcoD ma il mio obiettivo finale è quello di simulare lo schema di fig.3 dove l'onda radio è ovviamente un generatore.
Comincio con le prove e con valori di componenti più appropriati.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 ago 2021, 17:16
Ci si potrebbe indirizzare su un ricevitore reale o quasi.
Suggerisco un ricevitore per ricevere DCF77 che trasmette da Francoforte impulsi di tempo in onde lunghe a 77,5 kHz per gli orologi radiocontrollati in centro Europa e nord Italia.
Come antenna si può adoperare una bobina avvolta su una barretta di ferrite.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[13] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 4 ago 2021, 18:38
Che valori mi proponi?
Frequenza radio= 77,5 kHz
Ampiezza segnale radio=?
Circuito: generatore di segnale del software.
Frequenza oscillatore locale= 76,5 kHz
Ampiezza oscillatore locale= 3V?
Circuito:oscillatore hartley a FET
Circuito finale: Amplificatore BF .
Altoparlante : 8 ohm
Ampiezza segnale per ascolto in altoparlante=
Come passatempo estivo mi hai dato una buona idea.
Dimenticavo: sono riuscito,aiutato a dire il vero, a far battere i due segnali.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 ago 2021, 18:50
Non saprei, mai misurata !, supponiamo 10 mV
Cerca nel web " ricevitore DCF77 " se qualcuno ha fatto misure.
Ampiezza oscillatore locale= 3V? OK
amplificazione segnale : x 1000 , 60 dB ?
Come passatempo estivo mi hai dato una buona idea. OK Buona attività
Se belli, mostra i grafici.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[15] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 4 ago 2021, 23:17
Sto lavorando su questo circuito,senza alcun risultato. Il problema è sicuramente sull'oscillatore "locale".
C'è un errore pacchiano e non lo vedo. :evil:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ago 2021, 8:35
Sono poco esperto.
E' un circuito miscelatore/raddrizzatore ?
Forse che U310 rimane sempre interdetto?
E' un JFET canale N?
Quale è il punto di lavoro in continua?
Forse una alimentazione di +12 V è eccessiva, non bastano +5V ?
metterei R2 a 4,7 k e R5 a 15k
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ago 2021, 18:15
Anche io, come passatempo, ho svolto una altra simulazione.
Ho usato un NPN in quanto il mio simulatore non ha una libreria JFET.
I risultati sono ragionevoli, ma sono alquanto migliorabili dimensionando meglio i componenti.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[18] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 5 ago 2021, 19:08
Grazie ai tuoi suggerimenti ho intrapreso la strada giusta,...ma ho cambiato idea...per ora.
Ho il PC pieno di simulazioni in LTSpice di circuiti a triodi, mi è venuta la fissa di studiare le valvole, di sicura simulazione ed ho quindi deciso di tornare indietrro nel tempo ed impotizzare una radiotrasmittente Morse in circuito eterodina, divido il post in più parti.
Eterodina
Nasce, fondamentalmente, per avere in cuffia una nota acustica ben definita,chiara, ed allo stesso tempo ridurre al minimo il consumo e rendere facile le riparazioni, basti pensare ai dispostivi militari portatili.
Funzionameto.
Si trasmette la sola portante e che nel ricevitore entra in battimento con una frequenza discosta di 1 kHz o altra frequenza acustica. Segnale chiaro e limpido.
Schema ablocchi
Ipotizzo lo schema a blocchi allegato.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[19] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 5 ago 2021, 19:14
CIRCUITO ETERODINA.
Esso può cosi essere riassunto: in un circuito a triodo regolarmente polarizzato si aggiunge in parallelo alla resistenza di carico anodica un circuito passa basso ,il segnale radio che entra in griglia entra in bttimento con l'oscillatore locale con ingresso sul catodo.
Nel circuito di simulazione in LTSpice l'onda radio in arrivo è simulata da un generatore di tensione di
Tensione : 300 mV (si ipotizza una preamplificazione nel circuito di ricezione)
fr : 501 kHz (siamo sulle onde medie)
Lo stesso per il segnale generato dall'oscillatore locale.
Tensione : 3V
fc : 500 kHz
Circuito passa basso : 1kHz
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[20] Re: Eterodina.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 5 ago 2021, 19:26
OSCILLATORE LOCALE
Anche in questo caso abbiamo un triodo regolarmente polarizzato con l'aggiunta di una rete di retroazione LC a formare un oscillatore Hartley con f= 500 kHz.
Il circuito è simulato così com'è, ...ad impazzire c'è sempre tempo..il sudore sa da venire nell'accoppiamento dei circuiti disegnati e simulati ciascuno per propio conto.
Torna a “Telecomunicazioni”
