Consiglio amplificatore antenna dvbt2
[11] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2022, 8:54
markus5 ha scritto:......... Ma cosa ne pensate dell'amplificatore installato?
A me personalmente non sono mai piaciuti, ho sempre montato alimentatori separati, anche quando l'amplificatore era sotto tetto, la manutenzione è più facile ed anche più economica.
Si potrebbe sempre fare, di mantenere l'amplificatore e mettere un alimentatore esterno, ma non credo sia alla tua portata, o sostituisci tutto da te oppure chiami l'antennista .
Non è difficile sotituire l'amplificatore autoalimentato con uno simile, sono 10 minuti, però voglio dire che il lavoro fatto da un antennista, è sempre diverso, perché mentre mette le mani nell'impianto vede e riconosce piccoli difetti o eventuali malformazioni avvenute sull'impianto.
Le mani e gli occhi di un esperto valgono molto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 lug 2022, 10:02
Puoi farmi il nome di un amplificatore di qualità? magari che sia in grado di filtrare o comunque essere immune al 5g? Quello attualmente installato è immune al 4g. A meno che non sia preferibile un filtro dedicato da collegare in aggiunta all'amplificatore.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[13] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2022, 10:36
Perdonami ma immune a che? :?
Il televisore principale di casa che ora è uno Smart TV è collegato a una semplice antenna logaritmica amplificata da un vecchio amplificatore "old style" della FET e riceve correttamente tutti i canali del "digitale terrestre 2 (la vendetta :mrgreen:) in bassa, media, alta e altissima definizione sbattendosene bellamente di 3G, 4G, 5G e Wi-Fi varie (che ultimamente hanno abbondantemente proliferato in casa) e alla luce di ciò, da profano e profanatore, sarei propenso a pensare che alcune specifiche vantate dai moderni dispositivi siano in realtà pubblicità introdotta dal venditore a scopo meramente commerciale; naturalmente dopo aver osato insinuare tale cosa sono sempre pronto a ricredermi, abiurare e cospargermi umilmente il capo di cenere se interverrà qualche esperto a smentire queste mie affermazioni :ok:
(fermo restando che dopo aver convinto me dovrà provare a convincerne anche il mio televisore :lol:).
[14] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2022, 11:34
Sottolineo quanto scritto da @claudiocedrone!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 26 lug 2022, 11:40
Possibile problema legato alle alte temperature.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[16] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 lug 2022, 11:46
Ma molte volte l'amplificatore viene installato all'interno di una scatola posta sul palo dell'antenna. In quel caso sarebbe sottoposto alla luce solare diretta ...... quindi superiore ai 45 °C misurati nel mio sottotetto. Quindi se in questo periodo il mio ha subito problemi da sovratemperatura quelli sui pali che fine hanno fatto?
Comunque, nessuno che si sbilancia su una marca/modello che impiegate con soddisfazione e di qualità?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[17] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2022, 12:02
Io non so dirti niente, perché non so in che zona abiti, che tipo di amplificatori viene usato, come guadagno, le marche che sono disponibili.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 lug 2022, 12:56
Vicenza (Veneto).
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[19] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2022, 12:57
Foto Utentemarkus5, sempre rimarcando che non sono un antennista azzarderei che il problema di sovratemperatura abbia interessato la connessione alla rete elettrica che dici di aver trovato difettosa; probabilmente i contatti già laschi della presa volante per il caldo si sono dilatati facendo perdere del tutto la connessione e lasciando senza alimentazione il dispositivo.
Negli amplificatori da palo generalmente l'alimentatore è situato all'interno della abitazione, poi è lo stesso cavo di antenna a portare la alimentazione in continua all'amplificatore.
[20] Re: Consiglio amplificatore antenna dvbt2
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 lug 2022, 17:27
markus5 ha scritto:Vicenza (Veneto).
Sicuramente sarà disponibile Fracarro, che è di Castelfranco Veneto.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Telecomunicazioni
