nuovo impianto TV-SAT
[21] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda quenci » 11 dic 2010, 22:12
l'ampli è da 200mA.
quenci
327 2 4 5
[22] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 dic 2010, 22:48
Puoi cortesemente postare lo schema FINALE dell'impianto che hai realizzato?
Ho riletto un po' i post, ma non mi tornano alcune cose... tipo la posizione dell'amplificatore... e se l'amplificatore è solo per il segnale terrestre...
poi una domanda: come hai effettuato il puntamento della parabola?
La causa di molti dei problemi che lamenti è facilmente diagnosticabile utilizzando un misuratore di campo, iniziano dalle uscite dell'LNB per quanto riguarda il SAT e dall'antenna per il terrestre.
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[23] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda Foto Utentezullo » 18 mag 2011, 17:16
ANGUS: mi scuso per l'epocale ritardo incredibile.. non ho parole ma come si dice a Veron: l'è sta un casin...
Eccomi, e se avrete ancora voglia di suggerirmi ve ne sono super grato :-) Il mio impianto è stato fatt oseguentdo i consigli datemi dal centro assistenza Clienti Fracaro, ho esposto il mio problema, e la conformazione della mia casa, e loro mi hanno proposto questa soluzione:
211201 1 PENTA85 Penta 85 in Alluminio colore Bianco
220003 22 PDM00 Presa demiscelata terminale 2dB schermata 47-2400MHz
218058 1 BLV6F Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5÷E12 con connettore F
217853 1 BLU420F Antenna L.B. UHF 42 el. connettore F
289085 1 CA75F Carico 75 Ohm Connettore F
223324 1 MBJ3650 Amplificatore multibanda 5 ingressi: 1, 3, 4, 5, UHF
289821 1 CHVU4ZN Convertitore Universale 4 Uscite H/V
271016-C 1 SWI3506T Multiswitch 5x6 terminale
271033 1 AMP9254A Head-End Amp. 4+1, 116 dBμV
290002 2 T75IF Carico Isolato 75 Ohm
271018-C 1 SWI3508P. Multiswitch 5x8 passivo
271010 1 SWI3508A10 Multiswitch 5x8 attivo
PAS4007111 x PAS4007111 Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm
280346 x CF70 Conn. F maschio. Ø 6,9 ÷ 7 mm
Questo è quello che mi ha detto il consulente Fracaro, per risolvere lo schema che ho presentato in pagina 1 di questo topic.
Sono state fatte però delle modifiche, sugegritemi dal mio venditore di componentistica elettrica, che però non sapeva bene totalmente la mia situazione, anche perché nemmeno io sapevo tutto ed ecco qui le modifiche:
Non ho utilizzato la Penta 85 ma ho lasciato la circolare da 80, precedentemente puntata da un antennista, e che guardando il decoder Sky prende Bene.
Non ho utilizzato le antenne descritte, ma ho usate quelle che già avevo cambiato due anni prima circa nel 2007 e che avevo chiesto all'antennista di montarle già predisposte al Digitale Terrestre.
Non ho utilizzato il multiswitch passivo ma ho utilizzato al suo posto un altro Attivo.
Non ho usato l'AMP9254A , perché a detta del fornitore non serviva.
Non ho potuto usare ovunque il cavo consigliato, ma in alcune tratte ho dovuto usare quello di una sezione più fina.
VIsto che il segnale Satellitare in particolare non arrivava ho aggiunto, come in alcuni schemi Fracaro un amplificatore classico (che usavo nel vecchio impianto terrestre) sulla linea 1 Del multiswitrch, la H+, e infatti inserendolo i canali si vedevano.
Altro di diverso non mi sovviene, se nn che per ora non ho ancora applicato il multiswitch terminale perché non ho ancora finito quella parte di casa...
Partendo dal fatto che tutte le uscite non utilizzate sono chiuse a 75ohm o sono comunque collegate alla presa terminale demiscelata!
Il problema è che in alcune televisioni, in particolare quelle che non hanno il cavo del diametro consigliato, non prendo tutti i canali del digitale, in particolare non prendo la Rai, che invece prendo nella TV della sala che ha il cavo più spesso e anche nell'altra con cavo più spesso. Inoltre anche Sky non si vede bene, di sera capita praticamente sempre che alcuni canali specie i Fox +2 o altri non si vedano e dicono segnale mancante..
Qui mi chiedo, potrebbe essere un problema di amplificazione? potrebbe essere che aggiungendo l'ampli AMP9254A tutto si risolva??
Grazie mille per la disponibilità, come sempre disponibile a dare ulteriori informazioni...
Foto Utentezullo
80 2 6
[24] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda Foto Utentezullo » 24 mag 2011, 23:21
Scusate, so che sono in ritardo con la risposta, ma nessuno sa aiutarmi? :-)
Foto Utentezullo
80 2 6
[25] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 mag 2011, 23:38
zullo, hai un impianto abbastanza complesso ed è difficile dire qual è il problema se
oppure
Sei stato molto preciso nelle indicazioni dei componenti e della struttura dell'impianto, ma manca uno SCHEMA finale dell'impianto... almeno per capire se ci sono grossolani errori.
Per il resto IMHO serve essere lì sul posto e poter fare delle misure partendo dalle uscite delle antenne... a scendere.
Diversamente si possono solo fare ipotesi e farti fare "esperimenti", magari senza risultato.
Di certo ti saprà dire qualcosa l'antennista che aveva fatto il primo impianto, ma se lo chiami dicendo che hai fatto tu l'impianto su preventivo del servizio clienti FR, con modifiche del tuo rivenditore e con i consigli di un forum... francamente penso che dovrà rivederlo da 0.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[26] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda Foto Utentezullo » 25 mag 2011, 7:56
Accidenti che casino.. io sono quasi certo sia un problema di segnale che non arriva, mi chiedevo se poteva essere un'ipotesi plausibile.. nella parte della casa nuova dove ho usato solo cavo da 7mm e in una TV della casa vecchia si vede il Terrestre in modo completo, dove invece arriva il cavo di sezione più fina non si vede..
Foto Utentezullo
80 2 6
[27] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda pasciok » 25 mag 2011, 9:14
Se non hai un segnale robusto in partenza le amplificazioni successive sono tempo perso.
Fino a prima del digitale,TUTTI era antennisti e chi aveva investito DENARO (misuratore di campo e analizzatore) lo si riteneva un povero idiota.
Bene è ora che ti rivolgi ad un idiota di quelli.
Non è polemica,ma ci sono casi dove la strumentazione fa la differenza.Tutto qui. O_/
pasciok
327 2 4 5
[28] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda Foto Utentezullo » 25 mag 2011, 17:33
Il problema è trovare una persona seria che non mi voglia fregare.. ne ho trovate anche in questo campo molte, gente che ti chiede 150 euro per un amplificatore per l'analogico, e parlo di 5 anni fa..
Foto Utentezullo
80 2 6
[29] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda pasciok » 25 mag 2011, 17:49
Questo è vero.Anche se uno attrezzato per bene dovrebbe sapere il fatto suo.Tu gli proponi: mi vedi l'impianto e mi fi il preventivo.Ma si deve vedere alla perfezione in ogni stanza. (questo lo dici dopo) e paghi se è il caso.
pasciok
327 2 4 5
[30] Re: nuovo impianto TV-SAT
Messaggioda Foto Utentezullo » 25 mag 2011, 17:54
Voglio fare da me.. se nessuno ha altri suggerimenti compero l'amplificatore..
Foto Utentezullo
80 2 6
Torna a Telecomunicazioni
