Il Wi-Fi fa male alla salute?
[21] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 dic 2013, 14:39
Diciamo che nella valutazione dei rischi secondo il TU (Titolo VIII Capo IV DLgs 81/08) tra le sorgenti in alta frequenza, le connessioni Internet mediante ponti radio wireless solo se non vi sono lavoratori entro 15 metri può godere della cosidetta "sorgente giustificabile" ovvero sorgente per la quale esiste comprovata ricerca scientifica; altrimenti è necessario ricorrere a misure.
Perciò bene non fa.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[22] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 dic 2013, 15:12
In un esame di risonanza magnetica un paziente viene sottoposto per mezz'ora, oltre che ad un campo magnetico statico enorme, anche a radiofrequenze di tale potenza da rendere incandescente un piercing :shock:
Paragonando la potenza, se stare mezz'ora al cellulare avesse un qualche minimo effetto biologico, una risonanza magnetica dovrebbe avere effetti devastanti
(non sono sicuro ma credo che la frequenza sia intorno ai 60MHz)
Ultima modifica di Foto UtenteSediciAmpere il 2 dic 2013, 15:22, modificato 1 volta in totale.
4.187 5 5 8
[23] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 2 dic 2013, 15:16
Non ci sono, allo stato attuale, studi scientifici ufficiali, definitivi e condivisi dalla comunità scientifica che attestino la pericolosità sia del wi-fi che della risonanza magnetica nucleare... E' scientificamente provato che è sicuramente più dannosa una semplice radiografia (esposizione a raggi X) e peggio una TAC con contrasto (ne parlo, nel primo caso perché lavoro anche nell'ambito delle stazioni radio base, nel secondo, ahimé per esperienza familiare :( )
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[24] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utentedaino02 » 2 dic 2013, 15:35
Ciao, per quanto ne so le onde del wi-fi sono meno dannose di quelle causate da apparecchi cellulari o cordless. Esistono degli studi che certificano un probabile rischio tumorale per l'uso intenso di questi ultimi apparecchi e si raccomanda un uso di essi ad almeno 40 cm. A mio parere usare l'auricolare e spegnere il wi-fi quando non lo si usa è sicuramente più salutare, ma un campo magnetico elevato puoi averlo anche mentre dormi, se per esempio dietro il tuo letto vi è un cavo elettrico dell'impianto in cui scorre molta corrente. Diciamo che è sicuramente più dannoso viaggiare 3 o 4 volte all'anno in aereo o fare delle lastre perché si è sottoposti a radiazioni ionizzanti. Se ci pensi anche la carne cotta con la carbonella può causare tumori a causa del particolato che ingerisci, però vale correre il rischio una volta ogni tanto ;-)
Foto Utentedaino02
[25] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 dic 2013, 16:00
Non è molto corretto quello che hai detto Foto UtenteSediciAmpere.
Sono 3 i tipi di campo magnetico generati dalla RMN:
campo magnetico statico, campi di gradiente variabili nel tempo, campo magnetico a radiofrequenze.
I picchi di potenza sono legati agli impulsi non selettivi di durata di 10 microsecondi, mentre gli impulsi selettivi sono di pochi watt e dell'ordine del millisecondo.
Nelle RMN si cerca di limitare la regione del corpo "colpita" (la zona oggetto dell'indagine clinica), mentre al cellulare serve trasmettere in ogni direzione.
Il rischio biologico è sostanzialmente termico a quanto ci è dato sapere.
Il discorso delle correnti indotte nelle parti metalliche ... i piercing te li fanno togliere. :-)
Scusami, ma il tuo intervento è un po' confuso.
In rete trovi informazioni sul funzionamento delle RM.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[26] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 dic 2013, 16:08
Poi l'argomento della discussione era il WiFi.
Le macchine per indagini cliniche a mio avviso sono un discorso a sè. Per ovvi motivi.
Non perché non facciano male, ma semplicemente perché le usi quando (e perché) ne hai bisogno (banalmente).
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[27] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 dic 2013, 16:55
Moriremo tutti di cancro o di qualche altra malattia (..sempre che non scoppi prima una guerra civile..) se non per il wifi ci pensera` il cibo, l'aria o ancora l'acqua che beviamo o altre migliaia di fonti di rischio che ci circondano.
Soluzione: andare a fare gli eremiti in una localita` di non interesse per le trasmissioni in HF. Badate che cosi non escludete comunque il rischio di ammalarvi.
Morire fa parte della vita, ma come dice Benigni... morire non ci piace, sara` l'ultima cosa che faremo!
Poi, continuate pure a disquisire su tutte le precauzioni del caso, che e` giusto mettere in atto, ma cercate di fare ragionamenti che stiano in cielo ed in terra.
Dimenticavo, come direbbe il puffo brontolone... io oooooodio il cellulare!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[28] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 dic 2013, 16:58
Foto Utenteattilio....
che non siamo eterni è palese, che possiamo cercare di morire il più tardi possibile...
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[29] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 dic 2013, 17:12
Occhio che non vede...
Bisognerebbe inventarsi un nuovo modo di dire in proposito.
Fumare fa male... non fumo
Gli alcolici fanno male... non bevo
Cannabis... idem
Tagliare pannelli di amianto e` poco salutare... c' e` chi lo fa
Respirare idrocarburi aromatici bene non fa... ci sono le mascherine (una volta si e una no)
Le polveri sottili... si depositano per anni (e poi non si vedono)
I raggi X... solo quando servono (dottore mi faccia fare i raggi!)
La frutta e la verdura fa bene... ehm quante "terre dei fuochi" esistono in italia e dintorni ?
E la carne? (dov' e` finita la mucca pazza?)
E l'influenza suina?
E l'influenza A?
E la meningite dilagante?
E le scie chimiche?
E il 21/12/2012?
Da alcune cose possiamo anche svincolarci, nel dubbio ne facciamo a meno, ne riduciamo l'uso. Ma e` pur vero a mio avviso che c' e` anche del terrorismo mediatico che punta a dar lavoro a psicologi e psichiatri, poiche` non si fa che aumentare gli stati d'ansia della popolazione.
Ricordate qualche anno fa tutto l'isterismo sull'influenza "modificata" o come cacchio si chiamava?
Notizie che periodicamente ritornano, sparate come si trattasse di pericoli imminenti... no be` spegnete pure il wi-fi, ma staccatevi anche da questa pseudo-informazione!
Avete notato che dagli ultimi terremoti in abruzzo ed emilia, sul televideo e tra le notizie quotidiane vengono anche aggiunti i terremoti e gli sciami sismici di magnitudo appena vicina al secondo grado richter? Ma quando mai hanno cagato scossettine cosi insignificanti?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[30] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utentealbatros » 2 dic 2013, 17:30
che voi sappiate,un router wi-fi acceso ma non connesso a nessun dispositivo wireless (classica situazione notturna) emette ugualmente un segnale continuo dall'antenna?
ciao
Foto Utentealbatros
55 3 6
Torna a Telecomunicazioni
