Calcolo impedenza linea di trasmissione
[21] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 11:55
@Foto UtenteDrCox
Ancora meglio!
Ad averlo saputo prima non mi sarei fatto la scorta degli switch che finalmente avevo trovato perfetti per la mia applicazione! ||O
Ad ogni modo sto apportando molte modifiche al circuito che ho prodotto fino adesso e per adesso vorrei evitare di mettere altra carne sul fuoco, perché altrimenti so già che farei il botto °#^
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[22] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 26 ott 2013, 11:57
Ha ragione Foto UtenteDrCox, un accoppiatore lo ottieni gratis al momento del disegno dello stampato.... non è altro che una 'cornicetta' di rame :D
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[23] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 26 ott 2013, 11:58
Shockwaver ha scritto:Aspetterei un po rima di passare a Rogers 4000
Effettivamente i Rogers costucciano un po', a quanto ricordo.
karl246 ha scritto:perché evitarle? puoi realizzarle anche sul quattro facce di cui disponi, non ti costa proprio niente in più. Se realizzi le piste senza tenere conto dell'impedenza caratteristica della linea sono problemi.... se realizzi la linea adattata, tutto ti funziona al meglio
Ascolta questo suo saggio consiglio :ok:
Ad alte frequenze non puoi prescindere da fare adattamento di impedenza delle linee.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[24] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 12:00
[...] farei il botto °#^
Per dirla in altre parole vorrei partire da qualcosa che empiricamente ho già fatto funzionare (bene).
Sì.. ovviamente lo ascolterò... Infatti avevo già eliminato la frase nel post e mi ero messo di buzzo buono a leggere l'AN...
A. Einstein
770 1 5 11
[25] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 12:08
Allora, vediamo se ho capito bene...
Come microstip si intende semplicemente una linea di trasmissione dimensionata in larghezza per poterne controllare l'impedenza, avendo come costanti note lo spessore del rame e l'isolamento dal piano di massa (che è in relazione allo spessore del laminato e alla sua costante dielettrica).
Fin qui vado bene?
Ultima modifica di Foto UtenteShockwaver il 26 ott 2013, 12:08, modificato 1 volta in totale.
A. Einstein
770 1 5 11
[26] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 26 ott 2013, 12:08
Toglimi un'altra curiosità.. con che frequenza fai scattare lo switch?
Se commuta a frequenza elevata anche lui (ad esempio se l'antenna vuoi usarla per fare TDD, Time Division Duplexing) devi tenere ciò altamente in considerazione...
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[27] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 26 ott 2013, 12:10
Shockwaver ha scritto:Fin qui vado bene?
Direi di si.
Una microstrip è uno dei vari possibili tipi di linee di trasmissione, la cui impedenza varia modificando la geometria della linea stessa (spessore, larghezza, altezza del dielettrico...).
Ti suggerisco un tool estremamente leggero per i calcoli di impedenza/dimensioni di linee di trasmissione:
TXLine
Ultima modifica di Foto UtenteDrCox il 26 ott 2013, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[28] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 12:11
No, nessun TDD.. sta chiuso sulla catena di ricezione e di tanto in tanto commuta sulla trasmissione quando impulsivamente ve n'è il bisogno...
Per le collisioni uso unicamente algoritmi CSMA-CA ad hoc..
Ultima modifica di Foto UtenteShockwaver il 26 ott 2013, 12:16, modificato 2 volte in totale.
A. Einstein
770 1 5 11
[29] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 26 ott 2013, 12:14
Foto UtenteShockwaver naturalmente a lavoro ultimato vogliamo qualche foto! :D :D
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[30] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 12:19
Mentre procedo nei calcoli... Fatemi capire una cosa... il dimensionamento deve essere fatto PER OGNI SEGMENTO che unisce un componente all'altro? Alcuni misurano appena 500um ?%
A. Einstein
770 1 5 11
Torna a Telecomunicazioni
