Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Moderatore:
jordan20
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
perfetto farò queste prove e vi farò sapere nel frattempo vi ringrazio
sostituirò sicuramente il T con un deviatore....... ma vi viene da chiedere se questi T danno solo problemi perché li inventano
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
Avevi detto che era cromata?
Quella è una living international, è nera, cromate sono le living tech living tech.
Comunque dovresti aprire le prese e vedere il codice, perché esternamente sono tutte uguali, ma ci sono 3 modelli diversi.
Non hai detto niente sui cavetti tra presa e tv?
Hai una finestra?
Hai una finestra?
Ultima modifica di
Electro il 21 nov 2013, 23:32, modificato 1 volta in totale.
...ma infatti, dovrebbero metterli al bando... come i SAT-finder...
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
cromato era il rivestimento
comunque non ho capito cosa intendi tra presa e tv ?... io ho semplicemente il cavo con i connettori dalla cassetta alla tv... per il codice provvederò a farti sapere
francesco900
E questi cavi con i connettori li hai comprati di quelli pre-fabbricati o pressofusi?
ah ok credo di avere capito cosa intendi... no ho tagliato un pezzo di cavo e poi gli ho messo io 2 connettori ai capi è meglio cosi ? o quello già assemblato
francesco900
Se l'hai fatto tu e l'hai fatto bene è meglio così.
Comunque se hai una finsetra butta giù quel T
si ma si affaccia sulla strada qualcun altro potrebbe raccoglerlo e gli capiterebbe lo stesso problema e
comunque credo che sostiturò tutto il cavo e se riesco lo faccio arrivare direttamnete alla mia tv ma non credo sarà un impresa facile
solo una cosa siccome vorrei mettere un cavo di alta qualità potresti consigliarmene uno ? lo metterei di spessore minore e per una lunghezza di 16 metri anche se ho letto che per le grandi distanze è meglio un cavo con spessore maggiore ....
francesco900
16 metri non sono poi così tanti, ma comunque un cavo da 7mm è sempre meglio di uno da 5mm
ANDREA2013
Vai da un rivenditore e chiedi se può darti il cavo al metro, prendi quello che c'è, non credo potrai scegliere molto.
Comunque da 6,7mm CAVEL DG113, da 5mm CAVEL DG80.
34 messaggi
