Azionare motore con bluetooth cellulare
[21] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2014, 19:03
(:OO:) (:OO:) (:OO:)
[22] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto Utenteantennae » 21 giu 2014, 20:40
riciclare un auricolare bluetooth ? pensaci
Foto Utenteantennae
38 3
[23] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 giu 2014, 21:09
Mah!
73,9k 8 12 13
[24] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto Utenteantennae » 22 giu 2014, 9:58
idea folle ' #-o
non del tutto :lol:
molti telefoni iphone in testa non accettano felicemente altro
se deve solo accendere e spegnere un motorino può sfruttare l'accensione dei led sull'auricolare o inviare un suono da riconoscere per attivare/disattivare o usarlo come base per un controllo PWM
infine per fare bella figura può cambiare il nome dell'auricolare,se lo stesso lo permette
Foto Utenteantennae
38 3
[25] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 giu 2014, 11:22
antennae ha scritto:può sfruttare l'accensione dei LED sull'auricolare o inviare un suono da riconoscere
Mah, a parole si fa sempre tutto. Quanto hai scritto non è di facile realizzazione.
Forse la strada di comprarsi un piccolo modulo Bluetooth e stabilire una comunicazione con una MCU, è la cosa migliore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[26] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 giu 2014, 11:24
antennae ha scritto:... può sfruttare l'accensione dei LED sull'auricolare o inviare un suono da riconoscere per attivare/disattivare o usarlo come base per un controllo PWM
Questo modo di fare ha un nome: arrabattarsi per fare le cose a membro di segugio.
73,9k 8 12 13
[27] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2014, 12:24
antennae ha scritto:non del tutto :lol:
I beg to differ
antennae ha scritto:se deve solo accendere e spegnere un motorino può sfruttare l'accensione dei LED sull'auricolare
Questo non ti assicura che l'accrocchio che vai a fare funzioni in modo affidabile.
antennae ha scritto: o inviare un suono da riconoscere per attivare/disattivare
riconoscere un suono non è una cosa così banale come sembra.
Se devo complicarmi la vita per fare qualcosa di inaffidabile tanto vale che me la complichi per fare qualcosa di affidabile.
antennae ha scritto:infine per fare bella figura può cambiare il nome dell'auricolare,se lo stesso lo permette
faresti proprio una bella figura, in effetti...
Volendo prendere l'ascensore per riportarci direttamente con i piedi per terra, se devo comprare un auricolare già pronto per costruirmi un braccialetto BT, tanto vale che mi compri direttamente un braccialetto BT.
perché grattarmi l'orecchio destro con la mano sinistra?
Fare così non mi permette di capire come funziona il braccialetto BT, non mi permette di capire come funziona un auricolare BT, non mi permette di capire come funziona la comunicazione BT.
Insomma, fare così non giustifica nessun percorso logico di apprendimento o anche costruttivo.
Se voglio apprendere, devo capire come funziona la comunicazione BT, il protocollo, lo stack, la variazione della portante per evitare interferenze, l'indirizzamento e altre cose molto complicate.
Se voglio ottenere un risultato commercializzabile e ho dei tempi per ottenerlo, riuscire ad EVITARE di dover capire tutte queste cose è un risparmio di tempo e questo giustifica l'acquisto di un modulo BT già pronto.
Comprare un prodotto finito per ottenere un altro prodotto finito invece non serve a niente.
Triste, ma è così. sorry
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto Utenteantennae » 22 giu 2014, 14:15
i beg you forgiveness
ma state dimenticando che il ragazzo/a non deve costruire un prototipo per la NASA ne commercializzare alcunchè e magari completare il progetto prima di compiere 70 anni
inoltre... https://sites.google.com/a/gluemotor.com/www/
o https://play.google.com/store/apps/deta ... rcchannels
mostrare infine una maggiore comprensione verso chi è meno esperto di voi non guasterebbe
saluti
Foto Utenteantennae
38 3
[29] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2014, 14:24
boh, io credevo che la domanda dell'OP fosse questa:
Monster ha scritto:Ora chiedo a voi i vostri pensieri e le vostre idee riguardo al mio progetto e se sono sulla strada giusta :?:
e quindi mi sono permesso di esprimere la mia opinione.
E' anche vero che se io fossi un prof. di TDP non mi permetterei mai di assegnare un compito così complicato, se non attraverso l'utilizzo di un modulo BT già fatto.
Da cui le mie riflessioni.
Difficile dare consigli ed esprimere i propri punti di vista, in questi ultimi tempi... :roll:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[30] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2014, 14:25
antennae ha scritto:i beg you forgiveness
Si dice I beg your pardon
Se proprio ci tieni ad usare forgiveness puoi dire
I ask you for forgiveness
ma sembra che stai chiedendo la remissione dei tuoi peccati e, probabilmente, chi ti ascolta non si esimerà dal darti una pacca sulla spalla dicendoti di non preoccuparti così.
Direi che un modulo BT non abbia tutta questa importanza. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Telecomunicazioni
