Infostrada e registrazione linea fibra
[21] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 lug 2018, 8:49
- dove avevi inserito i DNS che ti avevano consigliato 8.8.8.8 ecc ? sul PC?
Ho provato anche a mettere 8.8.8.8 nel modem direttamente, non cambia nulla.
PS: vedi PM.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[22] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 lug 2018, 9:27
Ianero ha scritto:vedi PM
Ti ho risposto PM.
Guarda queste pagine web trovate con google <infostrada non raggiungo "registrazioneadsl.infostrada.it"> (senza <>)
Sembra che il problema risieda nella configurazione del modem (testi presi dai link qui sotto)
Se la configurazione automatica non può essere effettuata o comunque se la funzione non è disponibile, setta “manualmente” il tutto impostando la voce PPPoe/LLC come tipo di connessione e 8 e 35 come valori di VPI e VCI. Se richiesti, digita anche benvenuto nel campo Username e ospite nel campo Password.
fino a quando un lampo di genio (proprio uno da eureka al quadrato), mi ha fatto venire il dubbio sull’incapsulamento. Vuoi vedere che quelli della centrale Wind invece di usare il PPPOA (cioè il protocollo over ATM) hanno utilizzato il PPPOE (cioè il protocollo over ethernet) e anziché l’incapsulamento VC/MUX, hanno utilizzato quello LLC? Fatte le dovute modifiche e riavviato il router, come per magia i problemi sono scomparsi, con buona pace dei tecnici Wind
Sembra che nella prima pagina il problema sia stato risolto
https://zirconet.wordpress.com/2013/05/ ... om-e-wind/
https://www.aranzulla.it/come-registrar ... 89562.html
https://windworld.org/vbb/showthread.ph ... ostrada%29
https://www.hwupgrade.it/forum/archive/ ... 97996.html
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[23] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 lug 2018, 10:00
Quello cho scritto nel post qui sopra si riferisce all'ADSL mentre tu hai la fibra.
Quello che vorrei rimarcare e' che e' Infostrada a doverti dare i parametri di configurazione.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[24] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 lug 2018, 10:04
Grazie mille elfo per la tua disponibilità.
Ho chiamato il 155 e mi hanno detto che i parametri sono effettivamente PPPoE e LLC. Appena posso connettermi via cavo al 192.168.1.1 (verso l'ora di pranzo) vedo se il modem ha dei parametri diversi.
Ti aggiorno.
Intanto mi sto facendo una cultura su cosa sono e a cosa servono DNS, MAC address, VPI, VCI e compagnia bella. Prima li avevo solo sentiti vagamente nominare. :mrgreen:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[25] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 lug 2018, 13:23
Quali tra questi dovrei modificare? Forse ADSL_Voip?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[26] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 lug 2018, 14:04
Ti avevo preannunciato la mia ignoranza in merito (e qui te la confermo :( )
Le uniche info che ti posso dare (il tuo modem router e' Zyxel VMG8823-B50B ?):
https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2841657
il manuale
ftp://ftp2.zyxel.com/VMG8823-B50B/user_guide/VMG8823-B50B_V1.0.pdf
guarda pagg 34 e segg
Quello che non capisco (tra molte alter cose) e' perche' hai 5 righe di interfaccia (a senso ne dovresti avre una sola ETH_VoIP)
Come user/password di accesso alla rete (non alla pagina di configurazione del modem che sono admin / admin) hai messo benvenuto / ospite?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[27] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 lug 2018, 14:16
Infatti non capisco neanche io, manco loro però, li ho chiamati da poco.
Mo le provo un po' tutte, tanto vale ormai...
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[28] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 lug 2018, 15:58
Aggiorno che ho provato a settare manualmente i parametri PPPoE e LLC, eliminando la presente VDSL (ADSL/VDSL Over PTM) e creandone una nuova con lo stesso nome ma del tipo WAN Over Ethernet.
Non è cambiato nulla, anzi forse è peggiorato, perché la spia Internet sul modem che prima era verde si è spenta.
Mah...
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[29] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto Utenteloker » 17 lug 2018, 16:51
Quei parametri servono per l'ADSL come ti hanno risposto prima.Sulla fibra sono inutili o peggio setti il modem a funzionare su una linea adsl che non hai e quindi peggiori la situaizone.
Io farei una prova ad usare un modem di un amico se disponibile a prestartelo o provare col tuo modem a casa di qualcuno che abbia la fibra (non l'ADSL).
Prova ad usare il comando da terminale ping e vai queste 2 prove
ping 192.168.1.1
e dicci cosa risponde
e poi
ping google.com
e riporta la risposta. vediamo se almeno i dns funzionano
Foto Utenteloker
175 1 6
[30] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 lug 2018, 16:53
loker ha scritto:ping 192.168.1.1
e poi
ping google.com
see post [5]
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Torna a Telecomunicazioni
