Esercizio Array
[21] Re: Esercizio Array
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 17 ott 2021, 9:37
La forumula in questione (per d=lambda/2)da il max della direttività,quindi non c'è bisogno di calcolare il fattore di array,basta solo avere a disposizione il valore delle eccitazione dei singoli elementi per trovare la direttività massima.comunque grazie per l'aiuto.In realtà,facendo qualche ricerca in rete,ho trovato un libro in cui viene spiegata l'origine di quella formula (valida solo se d=lambda/2) .
89 1 3 8
[22] Re: Esercizio Array
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 ott 2021, 17:59
Seguo sempre con interesse la discussione, ma non ho ancora letto la conclusione.
Quanto è il guadagno delle tre antenne spaziate fra loro lambda/2 ?
Poi guadagno riferito rispetto a che cosa? a quello di una sola antenna?
Se le tre antenne si ravvicinassero fino a coincidere, la tensione applicata a ogni antenna
rimane costante ? L'antenna equivalente assorbirebbe una corrente tripla e quindi assorbirebbe una potenza tripla? o no?
Anche il corollario:
Se due antenne alimentate in controfase si avvicinano, i due campi irradiati si neutralizzano fra loro e quello risultante si annulla? si può ipotizzare che esista un solo campo reattivo (capacitivo) fra le due antenne che non irradia?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
