Ristrutturazione impianto TV
[31] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 28 mag 2011, 14:04
angus ha scritto:[..]
Se intendi "terminali" nel senso che "chiudono" una calata, allora no.
intendo terminali cioè per "chiudere" una linea da una presa passante.
Foto Utentecapredd
0 3
[32] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentegigi1893 » 20 giu 2011, 15:34
Ciao a tutti mi accodo per una richiesta d'aiuto.
Devo rifare l'impianto Tv, leggendo su vari forum ho capito che se non si inserisce la giusta componentistica si rischia di non avere segnale in tutto l'impianto.
Dun quindi avrei bisogno di alcune delucidazioni.
Vorrei capire cosa inserire nei punti contrassegnati con il cerchio
Foto Utentegigi1893
0 1 1
[33] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 28 giu 2011, 22:08
ciao
nel primo cerchio un alimentatore, poi un uscita a una presa passante.
All'uscita della presa passante un partitore a 2 uscite e in uscita al partitore 2 prese semplici.
saluti
Foto Utentecapredd
0 3
[34] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentegigi1893 » 2 lug 2011, 17:52
Ciao Capredd grazie mille
Foto Utentegigi1893
0 1 1
[35] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 lug 2011, 16:49
Non sono d'accordo, almeno in 2 punti:
capredd ha scritto:nel primo cerchio un alimentatore
per alimentare cosa?
capredd ha scritto:in uscita al partitore 2 prese semplici.
e se poi non colleghi un carico ad una delle prese?
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[36] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentegigi1893 » 3 lug 2011, 20:52
Ciao Angus
Io abito in un condominio vorrei collegare il cavo che entra nel mio appartamento con l'impianto che devo realizzare.
cosa sarebbe un carico?
Foto Utentegigi1893
0 1 1
[37] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 3 lug 2011, 21:01
In questo caso il carico sta ad indicare la TV!
In pratica sarebbe l'utilizzatore! :)
35 1 4
[38] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentegigi1893 » 4 lug 2011, 19:20
Ciao BornToKill
ok grazie l'avevo immaginato ma non ne ero certo
Faccio l'impianto per le tv che mi necessitano quindi sono certo che ad ogni uscita ci sarà un carico :mrgreen:
Foto Utentegigi1893
0 1 1
[39] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentekokryce » 17 lug 2011, 15:16
ciao,
già che ci siamo, mi accodo anch'io :mrgreen:
descrizione impianto:
un antenna (con la possibilità di aggiungerne un'altra) che serve 2 appartamenti; fino a pochi giorni fa nella mansarda il cavo dell'antenna era sdoppiato per servire 2 televisori nello stesso appartamento; il secondo appartamento non era servito in quanto non abitato ma era stato predisposto con le canaline per il passggio del cavo TV.
problema:
da pochi giorni ho collegato un cavo che si collega allo sdoppiatore posto in mansarda e che arriva al secondo appartamento; una volta entrato nell'appartamento viene nuovamente sdoppiato per servire 2 televisori;
entrambi i televisori non riescono a sintonizzarsi su praticamente nessun canale, e quei pochi che si vedono, sono di pessima qualità
test eseguiti:
- tutto l'impianto collegato --> i televisori del primo appartamento si vedono bene mentre quelli del secondo appartamento non si vedono
- solo il secondo appartamento collegato --> i televisori non si vedono bene
- 1 solo televisore nel secondo appartamento, collegato al posto dello sdoppiatore --> qualcosa si vede, ma comunque pochi canali
la mia idea è che il cavo per arrivare al secondo appartamento sia un po' troppo lungo; prendiamo per ora come dato di fatto che il cavo sia integro (lo verificherò, ma è nuovo...)
per quanto riguarda l'antenna TV:
- il segnale dovrebbe essere abbastanza forte (l'antenna trasmittente sarà distante un kilometro al massimo, ed è a vista)
- 4 televisori forse sono un po' troppi per una sola antenna
come posso procedere? un amplificatore? 2 antenne? utilizzare la tecnologia wireless?
un'altra cosa: visto che già ho una rete wireless per internet e il televisore è predisposto per il collegamento (c'è da comprare un accessorio), sarebbe possibile sfruttare questa rete senza utilizzare il cavo?
Grazie da subito
Gabriele
Foto Utentekokryce
15 2
[40] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 17 lug 2011, 15:21
kokryce ha scritto:utilizzare la tecnologia wireless?
Esistevano i televisori cosiddetti portatili che avevano un'antennina che dovevi girare fino a trovare una buona ricezione. Ora in giro non ne vedo più, se non piccolissime, ma si trovano ancora delle antennine esterne da posizionare nei pressi del televisore.
Igor
10,1k 6 11 13
Torna a Telecomunicazioni
