Tv led rumorosa
[31] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto Utentemarcel » 6 ago 2016, 21:48
Ci sono trasformatori, bobine dove senti il rumore? Se si , fai un po di pressione sulle spire o sulle lamelle vedi se si attenua, se e' quello devi trovare il modo di immobilizzarle. Quando capitava che le bobine fischiavano, usavo lo smalto per le unghie per fermare la vibrazione, sempre che la temperatura non salga troppo altrimenti serve altro tipo di adesivo.
Foto Utentemarcel
53 1 6
[32] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 6 ago 2016, 21:53
C'è di tutto li vicino.. facendo pressione non succede nulla :) .. non capisco perché non facciano il ricambio... possibile che debba buttare una tv di solo 4 anni?
C' da dire che la uso in camera a volume bassissimo... quindi il rumore di notte lo sento alla grande...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[33] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 6 ago 2016, 21:54
La bicomponente andrebbe bene? ne ho un po' della uh che mi è rimasta da un vecchio lavoro.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[34] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 6 ago 2016, 22:23
Intanto mi aiutate a trovare un componete di ricambio? cosa cerco? sull'involucro c'è scritto 125° 600 --- ma non trovo nulla su google con sta sigla...
Poi, intanto che spetto, posso usare la bico? ho visto che il componente è incollato al PCB con del silicone credo... che faccio lo rimuovo?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[35] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2016, 0:16
Mi intrometto , ma nel titolo dici TV led rumorosa , ma poi parli di lampade. Ma è a led o a lampade, perché se ha le lampade ,possono essere rumorose ,come pure i trasforma tori Dell inverter.facci sapere
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[36] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 7 ago 2016, 11:20
è a led... così c'è scritto dietro.
ieri sera ho riempito quell'induttore di colla bico...
ora, sarà una mia impressione, ma il rumore sembra sparito quasi del tutto, nel senso che non lo sento quasi più.. ma per dare conferma definitiva aspetterò un po', magari è solo autosuggestione.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[37] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto Utentemarcel » 7 ago 2016, 12:19
Semplice suggerimento. Come ho gia' detto nel post precedente devi fare attenzione alla temperatura perche la colla potrebbe fondere con il tempo. Quindi leggi le caratteristiche della colla.
un'altra soluzione e' quella di usare il silicone per le alte temperature. E' di colore rosso e io l'ho trovata dalla termo idraulica. L'ho usata per lo scaldabagno perche non trovavo la guarnizione dove e' ubicata la resistenza. IIl lavoro e' venuto una bomba..... Quel tipo di silicone serve per chiudere le testate dei motori :ok:
PS PRIMA DI AGIRE DEVI ESSERE SEMPRE SICURO DI AVER INDIVIDUATO IL PROBLEMA
Foto Utentemarcel
53 1 6
[38] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 7 ago 2016, 12:24
Ops..... quanto può scaldare quell'induttore?
La colla resiste fino a 100°...
comunque, se davvero il problema è risolto, potrei procurarmelo e sostituirlo...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[39] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto Utentemarcel » 7 ago 2016, 12:33
Dipende dalla corrente...
Comunque rimani lascia il tv acceso per un paio d'ore. Poi togli la spina dall'alimentazione di rete, e con molta prudenza tocca l'induttore con il ditino ,se sopporti, va bene cosi. Non essendo colla adatta con il tempo potrebbe ripresentarsi il problema e allora opti per una colla diversa o magari il silicone di cui prima. Deve avere la caratteristica di infiltrarsi bene......
Per ora cerca solo di capire se hai risolto il problema
Foto Utentemarcel
53 1 6
[40] Re: Tv led rumorosa
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 7 ago 2016, 15:03
Ok, ma ormai che ho messo la bico, mi sa che prossima volta dovrò sostituire il componente... altrimenti come lo ripulisco? quella è micidiale, diventa dura come un sasso una volta asciutta.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a Telecomunicazioni
