Ristrutturazione impianto TV
[41] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentekokryce » 29 lug 2011, 9:42
sinceramente non vedo l'antenna mobile da piazzare sopra il televisore come una soluzione ideale....
comunque ho fatto un po' di prove, e ho notato che per quanto riguarda uno dei 2 televisori è stato sufficiente cambiare il cavo coassiale dalla TV alla presa (lo stesso cavo utilizzato su un altro impianto funziona... ed è sempre 75 ohm...il mistero s'infittisce #-o )
per quanto riguarda l'altro televisore, continuo a vedere solamente 2 canali.
quasi quasi passo direttamente al satellite....
Foto Utentekokryce
15 2
[42] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentepeppeca » 31 lug 2011, 0:31
l'alimentatorere lo puoi metterlo ache dopo il partitore basta che metti un partitore con il passggio per vcc
Foto Utentepeppeca
-12 3
[43] Re: Ristrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 ago 2011, 21:19
Salve.
Ho risolto il mistero.
L'antenna per la RAI (VHF) era in corto.
L'ho riparata temporaneamente ed nell'occasione ho cambiato la UHF e tirato i fili nuovi.
Prima dell'inverno cambiero la VHF.
Quando ho smontato il palo ho visto che c'era anche una terza antenna non collegata..
Ho visto su internet ed è un'antenna LOG PERIODICA (LP).
CHE ROBA E' ???????????????????
posso usarla per il VHF ???
grazie
ciao
Foto Utentecapredd
0 3
[44] Re: Ristrutturazione impianto TV
Messaggioda pasciok » 14 ago 2011, 22:41
In corto? Guarda che le antenne tv hanno il dipolo ohmicamente in corto.Che ovvio alla VHF e ancor più alle UHF non dà fastidio.Difatti accade che qualche pagliuzza della calza vada in corto col polo caldo e che ci si accorge solo dal notevole abbassamento del segnale in VHF.
La logartitmica è un'antenna a basso guadagno e larga banda.Anche se questa domanda da chi si accinge a Ristrutturare impianto TV... brrrrrrr :mrgreen: :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[45] Re: Ristrutturazione impianto TV
Messaggioda quenci » 15 ago 2011, 0:12
Ho risolto..
molto bene :ok:
.. altro mistero :roll:
se è una LP45 o LP5, sicuramente no.
quenci
327 2 4 5
[46] Re: Ristrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 15 ago 2011, 9:12
grazie a tutti delle risposte.
Ok. buttero la LP.
Altra domandina:D:D
Adesso i canali RAI si vedono bene,
ma
LA7 di sera ogni tanto salta per 1-2 secondi e poi torna.
Possibile causa/soluzione??
Foto Utentecapredd
0 3
[47] Re: Ristrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 15 ago 2011, 21:11
ragazzi non va ancora un granchè bene...
ho pensato uno schema migliore
m= MISCELATORE MAP207 FRACARRO
a= ALIMENTATORE 100mA
Cosa metto nei punti di domanda?
Grazie Ciao
Foto Utentecapredd
0 3
[48] Re: Ristrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 16 ago 2011, 7:56
ragazzi ho letto un po in giro ed ho capito perché non andava.
Praticamente tutte le prese dovrebbero avere la stessa attenuazione rispetto all'antenna.
Ho fatto due calcoli e mi sembrerebbe corretto.
Lasciamo perdere quello di ieri.
Foto Utentecapredd
0 3
[49] Re: Ristrutturazione impianto TV
Messaggioda quenci » 16 ago 2011, 17:39
ragazzi ho letto un po in giro ed ho capito perché non andava. :?:
Anche 40 dB?? :roll:
quenci
327 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
