Antenna stilo caricata.
[51] Re: Antenna stilo caricata.
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 7 nov 2025, 0:42
Buona sera amici,
Ho visto che mi sono stati dati prima voti positivi poi voti negativi, ma mi chiedo su cosa??? Tenete conto che a me non interessa del voto, di nessun voto, ma tengo al giudizio, alla discussione.
Ua una persona coerente e mediocremente intelligente penso dovrebbe dire, se sa realizzare un pensiero formalmente valido, perche' ritiene di giudicare negativamente una qualsiasi altra persona. Posso giustificare, ma non sempre, un voto positivo anonimo, ma un voto negativo anonimo è stupido e passatemi il termine meschino.
E' un palese invito a non collaborare ad un un sistema dove esistono francho tiratori, che è ben noto,non possono fare molta strada ma impediscono la libera circolalazione del pensiero e delle conoscenza.
Debbono mantenere il livello più basso possibile, per mantenrsi a galla.
Carlo
11,2k 3 9 12
[52] Re: Antenna stilo caricata.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2025, 0:49
D'accordo ma ti ripeto che è vietato oltre che inutile polemizzare sui voti quindi fregatene.
[53] Re: Antenna stilo caricata.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2025, 1:50
PietroBaima ha scritto:Posso dirti di non averti mai dato alcun voto negativo, né sul forum, né sul blog, anzi.
Boh, che sia qualcuno che non ha gradito qualche tuo commento?
Dico questo perché i tuoi post mi sembrano non contenere nulla di sbagliato.
Comunque devo dirti che non sono ammesse discussioni sui voti negativi, ahimè (e molto spesso è meglio ignorarli)
Pietro
NOTA DI MODERAZIONE: è vietato fare discussioni sui voti negativi, ultimo avviso.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[54] Re: Antenna stilo caricata.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 nov 2025, 7:46
Tornando a noi
+ 1 per il post #47 di Foto UtenteEtemenanki
Trovo la proposta interessante e ancora più interessante il metodo costruttivo proposto
K
6.396 4 5 7
[55] Re: Antenna stilo caricata.
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 gen 2026, 17:17
Avrei bisogno di un aiuto.
Vorrei realizzare una antenna a stilo caricata, più corta possibile, per queste due frequenze (sono due canali tv della vecchia televisione analogica) su questi due canali converto la televisione digitale per riceverla sui televisori della mia collazioen. (una trentina).
61,25 MHz
67,25 MHz
“Trucco” fondamentale: cappello capacitivo
Senza questo, sotto i 35 cm crolla tutto.
In cima allo stilo superiore:
1 dischetto di alluminio Ø 6–8 cm
oppure: 4 braccetti da 5–6 cm a croce
Effetto: aumenta la capacità, riduce l’induttanza necessaria, migliora il segnale anche di parecchi dB
Piano di massa (minimo indispensabile)
In RX basta poco, ma qualcosa serve, Scegli un palo metallico 1 m, o ringhiera, 2–3 radiali da 50–70 cm
Collegamento Coassiale 75 Ω Calza a massa, Centrale allo stilo inferiore, Nessun balun necessario
Taratura SENZA strumenti (semplicissima)
1. collega l’antenna
2. sintonizza 61,25 MHz
3. guarda qualità segnale
4. accorcia/allunga:
stilo superiore (prima scelta)
oppure togli/aggiungi mezza spira
Se funziona bene su 61 MHz, 67 MHz è garantita.
Antenna de IS0RKN 73s
2.880 3 6 10
Torna a Telecomunicazioni
