Ampliamento impianto TV
[61] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 27 set 2013, 21:30
Salve ,nono era solo una domanda dettata dalla mia curiosità... :mrgreen: tuttavia avrei altre domande da porvi...ovvero: il cavo da 7 mm attenua meno rispetto al 5mm giusto??
come faccio a sapere quanto è direttiva un'antenna?perché mi dicono che non si deve prendere la banda degli 800 MHz?perché e quando si deve usare invece un filtro LTE?? :(
Foto Utentemenu
26 2 5
[62] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 set 2013, 22:22
menu ha scritto:il cavo da 7 mm attenua meno rispetto al 5mm giusto??
In generale, si.
menu ha scritto:come faccio a sapere quanto è direttiva un'antenna?
Dal catalogo del venditore (anche guardando la presenza di più elementi direttori nell'antenna, e quindi la lunghezza)
menu ha scritto:perché mi dicono che non si deve prendere la banda degli 800 MHz?perché e quando si deve usare invece un filtro LTE?? :(
La presenza di segnali LTE (banda 800 MHz) molto forti potrebbe saturare sia amplificatore che tuner del dispositivo ricevente.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[63] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 27 set 2013, 23:44
Capito,quindi è sempre da valutare l'installazione di un filtro LTE ,nel senso che puo' occorrere come no giusto?
Foto Utentemenu
26 2 5
[64] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 29 set 2013, 13:17
Salve :-) ,volevo domandarvi, se è piu' conveniente prendere due antenne distinte uhf /vhf oppure come mi hanno consigliato,un'unica antenna combinata uhf+vhf volevo cercare di capirlo...
Foto Utentemenu
26 2 5
[65] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 29 set 2013, 19:40
2! E prendi 2 antenne degne di questo nome!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[66] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 29 set 2013, 21:05
Grazie,scusa se sono stato fastidioso :-| ,tu quali antenne mi consiglieresti per esempio??
Foto Utentemenu
26 2 5
[67] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 30 set 2013, 11:24
Così, senza pensare molto BLU10HD e BLV6F. Andrebbero bene anche altre antenne di marchi professionali.
Ovviamente devi sapere, che è il posto a fare l'antenna! Quindi un'antenna ottima in una situazione potrebbe non esserlo in un'altra.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[68] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 1 ott 2013, 18:36
Ciao,grazie per i suggerimenti ;-) ,ripeto la zona è abbastanza ideale e si riceve tutto da un unica postazione ,quindi secondo me potrebbero andare bene queste da te citate,tra l'altro,ho visto che hanno una buona direttività entrambe ed esiste anche,il modello BLU10 HD LTE munita di un filtro SAW nel dipolo cosa ne pensi di quest'ultima?
Foto Utentemenu
26 2 5
[69] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 1 ott 2013, 19:11
Prendi quella normale, i problemi con i segnali LTE, dicono, si potranno avere nel caso di vicinanza ai ripetitori.
Comunque potrai installare in futuro un filtro.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[70] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 1 ott 2013, 22:49
Capito,e senti un po' ,ho visto anche qualcosa in merito a queste antenne della televes, con dipolo intelligente,ovvero, che si autoregola il livello del segnale che occorre e via dicendo...ma tu cosa ne pensi?
Foto Utentemenu
26 2 5
Torna a Telecomunicazioni
