puntamento parabola OAS FLAT 440
[1] puntamento parabola OAS FLAT 440
Messaggioda Foto Utentegiovannino64 » 5 dic 2009, 20:16
Salve a tutti!
per la prima volta ho installato una parabola "OAS FLAT 440" puntandola (con un comune sat finder analogico non professionale) su hotbird come si fa generalmente con una parabola tradizionale... sono impazzito in quanto non sono riuscito a captare il segnale, ovvero ricevo un segnale debole che non mi consente la normale ricezione dei canali satellitari.
Qualcuno sa aiutarmi a riguardo? Questo tipo d'antenna a detta del fornitore si punta come una parabola tradizionale, è vero o bisogna seguire una procedura diversa?
Grazie a tutti :(
0 3
[2] Re: puntamento parabola OAS FLAT 440
Messaggioda quenci » 5 dic 2009, 22:35
Forse hai sbagliato l'angolo di elevazione, quell'antenna non è di tipo "offset" bensì "prime focus" quindi non devi inclinarla come fai con una parabola "normale" bensì occorre inclinarla "più in alto" (67°, stando al loro sito).
quenci
327 2 4 5
[3] Re: puntamento parabola OAS FLAT 440
Messaggioda Foto Utentegiovannino64 » 5 dic 2009, 23:49
... Cioè, invece di un'inclinazione pari a 40° (in provincia di Roma) devo elevarla a 67°?
0 3
[4] Re: puntamento parabola OAS FLAT 440
Messaggioda quenci » 6 dic 2009, 2:00
Ehm, in realtà i 67° sono l'elevazione massima possibile per quella FLAT. #-o
Nel tuo caso, l'elevazione giusta per centrare hotbird è sui 41°.
quenci
327 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
