perdita di segnale con il digitale terrestre esterno
Moderatore:
jordan20
6 messaggi
Il mio imnpianto è cosi' costituito antenna logaritmica a banda larga fracarro, amplificatore map106 fracarro, alimentatore psu411, quando collego il digitale terrestre esterno alla tv i canali analogi perdono di segnale e si vedono male. Vorrei sapere quale protrebbe essere il ploblema? grazie
Se per "digitale terrestre esterno" intendi un decoder e se il problema sui canali analogici lo riscontri collegandolo, o è lui oppure è il cavo dell'antenna che dal decoder torna alla tv.
Più di così non si può dire senza una sfera di cristallo.
quando collego il digitale terrestre esterno alla tv i canali analogiciperdono di segnale e si vedono male.
Cioè se stacchi i due cavi d'antenna dal decoder esterno e li colleghi diretti, gli analogici li vedi bene?
[ ] si,
[ ] no.
Mentre, con il decoder esterno inserito, quando vedi male l'analogico il tuo decoder in che stato è?
[ ] Acceso,
[ ] in stand-by,
[ ] spento del tutto e/o scollegato dalla rete di alimentazione domestica.
6 messaggi
