Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
[1] Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 20 apr 2011, 18:35
esercizio:
Linea di trasmissione RO=150 ohm f=600 MHz Vf=2,7 x 10 alla 8....deve essere chiusa su ZL=30+J80
Calcolo l'ammettenza del carico YL=1/ZL , Poi come procedere?chi mi aiuta?
[2] Re: Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
Messaggioda Foto Utentecarloc » 24 apr 2011, 22:43
..direi che è un lavoro per il signor Smith [carta di] quindi penso potresti:
1) normalizzare l'ammettenza ottenuta rispetto 1/150 ohm
2) percorrere la circonferenza dal "carico" fino a "beccare" il cerchio G=1.. trovando la lunghezza di linea dal carico che ti adatta la componente reale....
3) poi ti rimane da neutralizzare quella reattiva... come faresti?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 apr 2011, 2:24
Mica detto che si debba passare per l'ammettenza, ci sono anche gli stub in serie.
[4] Re: Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 apr 2011, 18:40
Senza la carta di smith è troppo complesso?vorrei capire senza usare quello strumento.
[5] Re: Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
Messaggioda Foto Utentecarloc » 27 apr 2011, 21:59
Beh c'è la formula di trasformazione dell'impedenza....
Z(l)=R_0\frac{Z_L + j R_0 \tan kl}{R_0 + j Z_L \tan kl}
dove Z(l) è l'impedenza vista a distanza l dal carico
Ro è la resistenza caratteristica della linea
ZL è l'impedenza di carico
K è il coefficiente di propagazione e l appunto la distanza...
(o rovesciandola dell'ammettenza)
G(l)=\frac{1}{Z(l)}=\frac{1}{R_0}\frac{R_0 +j Z_L \tan kl}{Z_L +j R_0 \tan kl}=
G_0 \frac{ \frac{R_0}{Z_LR_0} +j \frac{Z_L}{Z_LR_0} \tan kl}{\frac{Z_l}{Z_LR_0} +j \frac{R_0}{Z_LR_0} \tan kl}=
=G_0 \frac{G_L + jG_0 \tan kl}{G_0 + j G_L \tan kl}
adattando come avevo suggerito (stub parallelo a distanza opportuna dal carico) ma come diceva IsidoroKZ questi problemi non hanno un'unica soluzione possibile..
io cercherei di trovare l -o meglio tan kl- tale che la parte reale dell'ammettenza vista sia uguale ad Go.
Poi devi "rifasare", cioè trovare la lunghezza di uno stub ls (direi chiuso in corto) che abbia suscettanza uguale in modulo ma opposta in segno.
Direi che si può fare...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[6] Re: Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 apr 2011, 22:48
Ho proceduto così vedi se ho fatto bene:
Mi sono calcolato l'ammettenza YL=1/30+J80 = 4,1 x 10-3 - J0,01
poi la RL=1/4,1 x 10-3
laRO*=Radice RLXRO
poi sono passato alla formula [unparseable or potentially dangerous latex formula]
Ultima modifica di Foto UtenteJckdaniels il 27 apr 2011, 22:53, modificato 1 volta in totale.
[7] Re: Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 apr 2011, 22:54
se magari mi dite come inserire la frazione e il 3 sopra il numero :ok:
[8] Re: Adattamento stub e trasformatore LINEA R.F
Messaggioda Foto Utentecarloc » 28 apr 2011, 0:21
per le formule puoi dare un occhio qui oppure se fermi il puntatore del mouse su una formula ... appare una help tag....
Jckdaniels ha scritto:[...] RO*=Radice RLXRO [...]
.......R_0^*=\sqrt{R_L R_0}
Codice: Seleziona tutto
[tex]R_0^*=\sqrt{R_L R_0}[/tex]
qui invece mi sembra di intravedere un trasformatore \lambda/4 che è un caso particolare [limite] delle formule sopra...
comunque cerca di spiegare i simboli che usi... posso intuire cosa intendi con R_0^* ma magari è meglio se lo spieghi....e anche che tipo di adattamento stai cercando di realizzare..
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Torna a Telecomunicazioni
