Aggiornare decoder dgt terrestre
[1] Aggiornare decoder dgt terrestre
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 feb 2012, 12:58
Ciao a tutti!
Vorrei sapere come fare per il mio decoder, visto che non mi si vedono un sacco di canali;
è un problema di firmware o dipende dalla zona di ricezione?
Grazie :!:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[2] Re: Aggiornare decoder dgt terrestre
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 feb 2012, 13:07
Ciao Foto Utenteconsole6.
Non sono per niente un esperto del settore, però ho provato a fare una piccola ricerca in rete, scoprendo che sono in tanti ad avere lo stesso problema.
Puoi consultare questo link, sperando possa esserti utile:
Se poi hai un Telesystem, che è una delle marche maggiormente diffuse sul mercato puoi consultare qui:
Spero possano esserti utili.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Aggiornare decoder dgt terrestre
Messaggioda Foto Utentespud » 12 feb 2012, 18:30
Ciao, oltre che alla zona in cui sei dipende molto anche dalla tua antenna e dalla qualità dell'impianto tv in generale, il tipo di decoder non influisce sul numero di canali ricevuti ma solo sulla qualità della riproduzione e sui servizi pay per view che consente.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: Aggiornare decoder dgt terrestre
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 14 feb 2012, 12:11
L'unico problema dei decoder "obsoleti" (con vecchio firmware) è che abbiano ancora la codifica italiana anzichè la codifica europea.
Significa che in banda VHF su qualche frequenza potresti avere dei problemi in quanto (ad esempio) in Italia il vecchio G era a 203,5 MHz mentre il 9 Europeo è a 205,5 di conseguenza non ti sintonizza quel canale. (stesso discorso per le altre frequenze tranne per il D che è rimasto 177,5)
Se hai problemi in UHF (21-69) allora è un problema della ricezione della tua antenna o della zona. Oppure il decoder che è andato, la prima prova da fare è mettere un altro decoder alla stessa presa e vedere cosa prende. O_/
Foto UtenteSgrondus
15 3
[5] Re: Aggiornare decoder dgt terrestre
Messaggioda Foto Utentespud » 15 feb 2012, 0:10
Sgrondus ha scritto: la prima prova da fare è mettere un altro decoder alla stessa presa e vedere cosa prende. O_/
di nuovo d'accordo O_/
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Torna a Telecomunicazioni
