Problema impianto citofonico terraneo.
[1] Problema impianto citofonico terraneo.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 28 apr 2012, 14:14
Salve, dopo un temporale mi si è presentato un problema piuttosto inusuale sull'impianto citofonico della mia abitazione.
L'impianto è composto da un alimentatore terraneo 672, due unità interne 600WS, una per il piano terra, l'altra per il 1°piano, infine la pulsantiera esterna singola di cui non conosco la sigla, sarebbe questa:
Immagine
Tutto funziona, sia il campanello che l'apertura del cancello elettrico tramite gli appositi pulsanti dei due 600WS, tranne che per un piccolo particolare, chi sta fuori sente la voce di chi sta dentro ma al contrario chi sta dentro non sente la voce di chi sta fuori, detto in parole povere la trasmissione tra microfono interno e altoparlante all'esterno funziona, mentre la trasmissione tra microfono esterno e altoparlante interno non funge, questo su tutte e due le cornette, quindi io presumo sia un problema dell'unità esterna e non dei due 600ws, ancora meno dell'ali terraneo 672, voi cosa ne pensate?
211 1 3 5
[2] Re: Problema impianto citofonico terraneo.
Messaggioda Foto UtenteLuky » 8 mag 2012, 13:40
...sicuramente avrai già risolto, ma anche io la penso come te, tuttavia prima di ricomprare un portiere esterno, se hai modo di reperire una cornetta da qualche parte, prova con quella.
ciao
Foto UtenteLuky
573 5 10
[3] Re: Problema impianto citofonico terraneo.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 8 mag 2012, 14:13
No purtroppo ho lasciato in standby perché non so il codice dell'unità esterna :oops:
211 1 3 5
[4] Re: Problema impianto citofonico terraneo.
Messaggioda Foto Utentelucaelettrico » 31 mag 2012, 10:15
Se sui due citofoni non sente niente, é sicuramente andato il porter che si trova nell'unita esterna. Il codice del porter é Terraneo 2659N.
10 3
[5] Re: Problema impianto citofonico terraneo.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 31 mag 2012, 21:52
Ok grazie mille per le dritte, ho contrallato su ebay si trova intorno ai 50 euro spedito, appena ho un po' di tempo lo ordino e lo sostituisco. :ok:
211 1 3 5
Torna a Telecomunicazioni
