Collegamento antenna TV
[1] Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 10:18
Salve a tutti.
Vorrei rifare completamente l'impianto tv di casa. In materia però non sono molto esperto e avrei alcune domande da porvi.
In casa ho 4 televisioni,
1- serve un'amplificatore di segnale a monte? in quali casi occorre installarlo?
2 - gli amplificatori che tensione di alimentazione hanno?
3 - a valle dell'amplificatore devo subito mettere un partitore o derivatore?
poi;
4 - Posso utilizzare un derivatore come presa terminale?
5 - a che serve la resistenza da 75 ohm?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[2] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 1 set 2012, 10:33
Inizierei col capire perché vuoi rifare interamente l'impianto TV di casa ?
Se non ne hai le capacità fallo fare a chi lo fa di mestiere, meglio un'antennista che un'elettricista, da questi ultimi (non tutti, non voglio incolpare nessuno) ho visto giuntare i cavi coassiali dell'antenna avvolgendoli tra loro e mettendoci un cappellotto a vite!!!!! :shock:
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 10:43
perché sto ristrutturando casa, e se non era una cosa troppo difficile volevo rifarlo da solo.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 1 set 2012, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Clicca su "Rispondi" e non su "Cita".
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[4] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 1 set 2012, 12:29
Il problema magggiore dovrebbe essere che è illegale, da qualche anno per mettere mano all'impianto di casa serve essere degli installatori di professione che ti rilasciano un certificato di conformità, potresti andare nelle grane!
Un conto è cambiare una presa a muro perché rotta (anche se comunque illegale), un conto è rifare per intero un'impianto.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 13:36
Capisco. comunque vorrei delle risposte
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 1 set 2012, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: NON CITARE inutilmente! Usa il tasto RISPONDI!
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[6] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 1 set 2012, 14:05
DADO91 ha scritto:Un conto è cambiare una presa a muro perché rotta (anche se comunque illegale)
La sostituzione di una presa ricade nella manutenzione ordinaria, perciò per farlo non c'è bisogno di essere abilitati.
Katte90 ha scritto:In materia però non sono molto esperto e avrei alcune domande da porvi.
Per farti un idea sugli impianti d'antenna, potresti cominciare a leggerti gli articoli di Foto Utentemir, sull'alimentatore, cavo e componenti passivi. Poi ci sono un sacco di discussioni sugli impianti d'antenna, basta spulciare un po' il forum.
Katte90 ha scritto:vorrei delle risposte
1. Probabilmente sì, quando serve.
2. Dipende dall'amplificatore.
3. Dipende dall'impianto.
4. Un derivatore NON è una presa.
5. A chiudere la linea, evitando il disadattamento d'impedenza.
Igor
10,1k 6 12 13
-1
[7] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 14:12
Questo è un centralino?
Inserito immagine in linea con il testo, e cancellato citazione inutile.
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[8] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 1 set 2012, 14:21
Non so. Questo è sicuramente un centralino:
:mrgreen:
Igor
10,1k 6 12 13
[9] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Mandovai » 1 set 2012, 14:21
E' un miscelatore VHF-UHF.
Mandovai
327 2 4 5
[10] Re: Collegamento antenna TV
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 set 2012, 14:28
e la scritta dc che significa?
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 1 set 2012, 14:33, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteKatte90
6 1 3
Torna a Telecomunicazioni
