Interferenza tra 433 e 866 MHz
[1] Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utentezinim » 7 apr 2013, 22:36
Salve,
volevo chiedere se è possibile mettere un filtro tra l'antenna e un modulo ricevente in modo da filtrare le frequenze più basse! Ho un ricevitore 866Mhz vicino ad un trasmettitore a 433Mhz con lo stesso tipo di modulazione e il trasmettitore a 433 mi crea notevoli disturbi al ricevitore a 866Mhz (presumo perché i 433 MHz sono un'armonica dei 866Mhz) che non riceve quindi il segnale dal suo trasmettitore! Pensavo di mettere un filtro passa alto al ricevitore 866 MHz solo che non so né se si può fare né come si puo fare.
Zini Marco
Foto Utentezinim
0 3
[2] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2013, 0:00
:-) Casomai un passabasso al trasmettitore a 433 MHz dato che sono gli 866 MHz una armonica dei 433 e non il contrario... O_/
[3] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utentezinim » 8 apr 2013, 17:33
perché un passa basso al trasmettitore???
Il trasmettitore non manda un segnale puro a 433Mhz?
Foto Utentezinim
0 3
[4] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2013, 17:37
:-) Se così fosse non ti disturberebbero la ricezione degli 866 MHz. O_/ P.s. Non so in realtà come risolvere il problema, volevo solo rimarcare che le armoniche sono multipli e non sottomultipli della fondamentale.
[5] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utentezinim » 8 apr 2013, 17:44
Ok grazie!!
Foto Utentezinim
0 3
[6] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2013, 17:46
:-) Comunque ti posso consigliare di indicare più dati possibili sul trasmettitore e il ricevitore (anche marca, modello, antenne etc. etc.). O_/
[7] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utentezinim » 8 apr 2013, 18:26
Il trasmettitore è un TX-SAW 433/s-Z della Aurel e utilizza un antenna stilo, il ricevitore è un RX-AM8SF sempre della aurel con antenna stilo, la modulazione è di tipo OOK codificata da un HT12 della holetek; i due elementi sono piuttosto vicini uno all'altro e non posso fare altrimenti!
Foto Utentezinim
0 3
[8] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 8 apr 2013, 21:42
zinim prova con un semplice stub sul rx per i 433,se non basta anche sul tx per gli 866.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 apr 2013, 21:48
TITAN ha scritto:zinim prova con un semplice stub
per fare cosa :?:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[10] Re: Interferenza tra 433 e 866 MHz
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2013, 21:49
Cosa è uno stub :?:
Torna a Telecomunicazioni
