Telefoni ad onde convogliate.
Moderatore:
jordan20
6 messaggi
Salve! Per risolvere i problemi di intercomunicazione tra una depandance e l'abitazione preincipale,essendo impossibilitato,per vari motivi, a passare un cavo citofonico, avevo pensato di utilizzare i telefoni ad onde convogliate. essendo sotto lo stesso contatore, cosa ne pensate voi? Eventualmente a che devo stare attento nella scelta del tipo di telefono? C'è un tipo consigliato? Grazie.
Nella scelta del "tipo" di telefono a nessuna, se non (chiaramente) alla qualità stessa del telefono (ma questo vale per qualsiasi altro dispositivo). Tutti gli altri problemi rientrano nell'unica categoria della compatibilità elettromagnetica; se serve solo come intercomunicante tra due stanze non dovresti avere problemi, visto che ti mantieni sulla bassa frequenza. Se sopra devi iniziare a far transitare altro (trasmissione dati in primis), la frequenza si alza ed allora si inseriscono problematiche di interferenza ed anche di degrado dell'informazione, se aumenti il bitrate della trasmissione.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
L'obiettivo è mettere in comunicazione SOLO VOCE la depandance e l'abitazione principale.Per i cordless,c'è il problema delle barriere architettoniche che impediscono un corretto funzionamento.
andreagel ha scritto:Se ne possono avere anche tre comunicanti tra loro?
Se parli di cordless, ovviamente si. L'importante che rispettino lo standard DECT. Ogni base ha un numero massimo di cordless agganciabili ad essa e la funzione di interfono.
6 messaggi
