Radio CB
[1] Radio CB
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 17 apr 2014, 13:42
Salve, O_/
Vorreei chiedere se c'è qualcuno che mi sa dare info su come si alimenta una radio Cb alla 220Volt
42 1 4 7
[2] Re: Radio CB
Messaggioda Foto UtentePepito » 17 apr 2014, 13:48
Ciao.
Presumo tu stia parlando di un CB veicolare. In questo caso ti serve un alimentatore stabilizzato che abbia un'uscita a 12 V (per la precisione 13.8 V, che è la tensione nominale degli impianti delle auto) in grado di erogare almeno 3 A (se parliamo di un CB "standard" con un'uscita in antenna di 4 W), anche se qualche ampère in più non fa male.
Ricordati di rispettare la polarità quando colleghi la radio.
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[3] Re: Radio CB
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 apr 2014, 13:50
Con un alimentatore che dia la tensione prevista dall'apparecchiatura CB e corrente superiore a quella richiesta dal CB stesso ;-)
5.022 3 5 8
[4] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 apr 2014, 14:15
Non credo che ci voglia una laurea in ingegneria per scoprire l'arcano!
Se intanto ci dici che modello è si riesce ad essere un tantinello più precisi.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 17 apr 2014, 14:47
Intanto Grazie dell aiuto a tutti :-) ,
La radio cb è un ALSAN68S.
Chiedo come alimentarlo Installarlo perché lo avevo in auto poi è stato tolto per sostituzione dell auto ad ora è un po' che ce l'ò messo via in scatola e la volevo rimettere in funzione in casa.
42 1 4 7
[6] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 17 apr 2014, 14:50
Scusate l'errore di battitura,
la radio è un ALAN 68 S della MIDLAND
42 1 4 7
[7] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 17 apr 2014, 15:12
42 1 4 7
[8] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 apr 2014, 15:21
Anche se le caratteristiche rientrano in pieno nel tuo caso io, però, andrei sul classico lineare.
Non perché sia meglio, intendiamoci, ma perché in taluni casi, parlando di radio, potrebbe rientrare qualche residuo switching nel ricevitore.
Comunque attenderei una voce più autorevole della mia.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 17 apr 2014, 16:45
Mi sapresti dare un nome una sigla per cercare il lineare? giusto per vedere cosè.
42 1 4 7
[10] Re: Radio CB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 apr 2014, 17:04
Di alimentatori lineari ne troverai a tonnellate.
Comunque per avere un idea puoi andare a vedere i siti che commerciano CB e quant'altro.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Torna a Telecomunicazioni
