Info lunghezza cavo RG-58 ?
-1
[1] Info lunghezza cavo RG-58 ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 30 mag 2016, 10:20
un grosso dubbio, ma il cavetto che va dalla antenna al rosmetro alla
radio che lun ghezza deve avere ?
nel senso va bene qualsiasi lungehzza quindi o 30 o 40 o 60 cm , oppure
per le vhf e uhf meglio sceglire lungehzza magari 1/4 lamba x il fattore
del cavo che e' un rg-58 "marcu cable" che non so se di 0,66 o 0,98 .
quindi che lunghezza deve avere il cavetto tra rosmetro e radio o
indifferente secondo voi.
73 :ok: :ok: :ok:
parlo di rosmetro per 145 e 435 MHz
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Info lunghezza cavo RG-58 ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mag 2016, 11:18
Questi problemi si vedono bene sulla carta di Smith.
Se l'antenna è a 52 ohm e il trasmettitore pure, e il rosmetro è regolare, allora qualsiasi lunghezza va bene (attenuazione a parte, che non è poca).
Altrimenti avvengono variazioni di impedenza lungo il percorso; una maniera di semplificare il problema è quella di usare cavi multipli della mezza lunghezza d'onda, così almeno l'impedenza che metti a un capo la trovi eguale all'altro capo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
-1
[3] Re: Info lunghezza cavo RG-58 ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 30 mag 2016, 15:08
multipli per 435 MHz quindi 35 cm x0.66 del fattore velocita vero ? quindi 23 o 46 cm ecc..... ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[4] Re: Info lunghezza cavo RG-58 ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mag 2016, 20:38
Sì parliamo di lunghezza d'onda nel cavo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Info lunghezza cavo RG-58 ?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2016, 10:29
1enry1 ha scritto:...nel senso va bene qualsiasi lunghezza quindi o 30 o 40 o 60 cm
Personalmente non ho mai riscontrato grosse differenze con varie lunghezze di cavo fino ad un massimo di 90 cm.
A parte l'attenuazione introdotta dai cavi, connettori e via discorrendo.
Solo qualche problema con antenne dove lo schermo del cavo è parte integrata dell'antenna stessa.
Ma questo è un altro discorso.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
-1
[6] Re: Info lunghezza cavo RG-58 ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 mag 2016, 14:56
ok grazie mille.
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Torna a Telecomunicazioni
