Riguardo le auto: molte auto finiscono in rwaltà nel mercato dell'usato, quindi non vengono "buttate".
Comunque alcuni studi, complessi e quindi controversi, parlano di un "tempo di rientro" di 2-5 anni riguardo le emissioni di un'auto elettrica, nel senso che facendo complesse analisi LCA sembra che il maggior consumo energetico "di costruzione", legato essenzialmente alle batterie, venga recuperato in 2-5 anni grazie alle minori emissioni e minori consumi durante l'uso.
Quindi come abbastanza intuitivo l'auto elettrica sarebbe un investimento a medio termine sia economicamente (per il costo di acquisto attualmente maggiore) sia ambientalmente
Quanto inquina un'auto elettrica?
Moderatore:
admin
richiurci ha scritto: resta qualche dubbio sul fatto che il loro dissolvimento disperde microplastiche negli oceani, e sicuramente la miglior soluzione sono gli involucri riutilizzabili (io già da anni non uso sacchetti per fare la spesa ma i sacchettoni forniti dagli iper, sono ancora gli stesssi da più di 5 anni, forse dieci)
IO e mia moglie andiamo a fare la spesa con delle borse di stoffa, il problema e quando vai a prendere la frutta o le verdure perche quelle vanno prese con i guanti sia per quello che per quello che costano che per quello che ci spruzzano sopra, obbligatoriamente le devi mettere nelle apposite buste di plastica riciclabili. fra una decina di anni i pesci non moriranno più strafogati per aver ingerito tale materia ma avvelenati sia dai residui di pesticidi che contengono e chissa cos'altro ancora. Ah! dimenticavo noi non morivamo strozzati dalle buste ma a questo punto visto che i prodotti spesso li lasciamo la dentro faremo la morte del pesce lesso.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
