Correzione automatica degli errori.
Moderatore:
admin
5
Papà, se vai in amministrazione, contenuti, censura parole, puoi impostare una correzione automatica per quello che vuoi. Ho provato ad aggiungere vol-taggio... Ora scrivo tale parolaccia:
tensione.
Funziona...
tensione.
Funziona...
Nicolò
Ora parecchi messaggi hanno cambiato significato e, da quel che capisco, si possono ripristinare solo manualmente togliendo la censura..
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=29689&p=244321&hilit=tensione#p244321
Penso che la sostituzione della parola non sia una strada percorribile
Non ha importanza, e sia la correzione automatica!
Vi voglio bene!
Vi voglio bene!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Gli obbrobri vanno sostituiti.
Quale altro significato può avere amp.eraggio se non corrente?
Quale altro significato può avere volt.aggio se non tensione?
E se uno abita a volt.aggio lo scriverà interponendoci un punto o sostituirà la "a" con la "à" per farlo diventare Voltàggio come ho fatto io ora.
TardoFreak
Si`, basterebbe evidenziarle in rosso, insieme con kHz, kHz, kW kW...
Ma funziona gia`? Vediamo: volt.aggio per amper.aggio fa watt.aggio!
tensione per corrente fa potenza!
