FidoCadJ
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
FidoCadJ tramite Java Web Start
Funziona
14
93%
Non funziona (specificare l'errore con un messaggio)
7%
Non serve, non lo voglio
Nessun voto
Voti totali : 15
[21] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 set 2012, 23:27
Comunque iltastino l' utilità ce l' avrebbe eccome: mette a disposizione la versione aggiornata del programma in qualsiasi momento e per tutti gli utenti.
73,9k 8 12 13
[22] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentexyz » 4 set 2012, 0:19
phylum ha scritto:@DarwinNE io uso il tool per apk (android) o li faccio firmare da eclipse :)
In tutti i due casi usano il programma "jarsigner" presente nel JDK della Sun ora Orache, con un comando simile a quello postato da Foto UtenteDarwinNE.
Per sapere quli sono le chiavi basta fare un:
Codice: Seleziona tutto
keytool -list
se si usa un diverso portachiavi (dal comando di Foto UtenteDarwinNE il file è "compstore"):
keytool -list -keystore /path/file.keystore
Se si usano le chiavi di Debug di Android la chiave è stata generata in questo modo (vale per più di 27 anni):
keytool -genkey -keypass android -keystore debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -validity 10000 -dname "CN=Android Debug,O=Android,C=US"
Per capire quale chiave è stata utilizzata per firmare il file jar:
jarsigner -verify -verbose file.jar
Naturalmente per far funzionare bene il tutto senza scatenare eccezioni la chiave deve essere valida e non scaduta e i file devono essere firmati correttamente.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[23] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 set 2012, 0:48
Foto Utentexyz il tuo è un utile approfondimento, comunque non abbiamo difficoltà con le firme ma piccole noie dovute al fatto che le diverse versioni del launcher jnlp in circolazione seguono 'dialetti' leggermente diversi della specifica; in verità ho scritto a mano il file usando solo i tag required della specifica al fine di ridurre i problemi ma è andata male ;).
La buona notizia è che web start prevede il supporto di piu configurazioni nello stesso file per cui se una config. comune non si trova basta specificarne una per ogni piattaforma; infine è generalmente possibile avviare app java cliccando sull'archivio jar ma ho preferito web start in quanto non sempre l'associazione del jar è corretta
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[24] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 set 2012, 12:16
@elettrodomus quello è un problema transitorio :) su AV non posso gestire correttamente file JNLP e quindi devo ricorrere ad un trucco, il problema sparirà ospitando altrove (anche qui) il file .jnlp, il jar può risiedere ovunque a prescindere
Foto Utentephylum, non ho capito niente (a causa della mia ignoranza) ma di te mi fido :D
Igor
10,1k 6 11 13
[25] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 set 2012, 17:10
Foto Utenteelettrodomus :-)
Foto Utentewoodcat c'era un errore di battitura title/ al posto di /title; fammi sapere se funziona O_/
sto provando anche altre modifiche, qualcuno provi questa versione GRAZIE :D
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[26] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 4 set 2012, 18:41
Adesso funzionano entrambi: sia il pulsante nel post 1 che il link nel post 25.
Scarica il .jar, chiede conferma se deve essere eseguito (qualcosa a proposito delle firme) e parte fidocadj 0.24.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[27] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 set 2012, 18:42
che chieda conferma è normale, questione di sicurezza ma in genere ti da una checkbox dove puoi mettere il segno non chiedere piu' :)
quindi al momento:
- Win+java 6 e 7: funzionante (test eseguito da me)
- Linux+openJDK: funzionante (Foto Utentewoodcat)
- Mac - System 10.x: lavori in corso
- Mac OS X: n/a
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[28] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 set 2012, 18:57
La versione del messaggio 25 si ferma durante lo scaricamento
W7, firefox 16, java 7
Il browser mi dice che ha scaricato il file jnpl di 530 byte, lancia java 7, comincia a scaricare poi il tutto si ferma.
[29] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 set 2012, 19:00
mm con ff15 va tutto bene mo vedo con il 16b ed il 18 :)
intanto puoi provare Pannello di controllo\Tutti gli elementi del Pannello di controllo\Java\File Temporanei Internet\Impostazioni\Elimina file :?: O_/
Win7 32bit, Java 1.7.0_04-b22, FF 16.0.0.4623 funzionante #-o
Win7 32bit, Java 1.7.0_04-b22, FF 18.0a1 (2012-09-04,18.0.0.4630) funzionante #-o
Foto UtenteLelettrico grazie
[user]NANDOWATT[/user] grazie
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[30] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 4 set 2012, 19:10
Nessun problema usando una qualsiasi delle versioni [1] o [25], funzionano sempre bene. :!:
2.458 1 4 6
