FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[51] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 17 nov 2012, 23:24
Non so, il disegno era un disegno salvato, può essere utile?
Se ti serve sapere qualcosa in più (se sono in grado..) dillo pure.
Igor
10,1k 6 11 13
[52] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 17 nov 2012, 23:29
aggiornato, puoi riprovare
grazie
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[53] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 17 nov 2012, 23:36
Ok, perfetto.
Igor
10,1k 6 11 13
[54] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 17 nov 2012, 23:37
un riga di codice era finita altrove e quindi il check se un componente era selezionato saltava, ergo finché si provava a trasformare tutto il disegno era tutto ok, ma in situazioni miste no
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[55] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 nov 2012, 0:00
Ma per l'origine quindi come facciamo? Non mi viene in mente nulla che non sia modale. Qualcosa tipo che l'utente dice: "adesso voglio scegliere l'origine della macro", lo fa piazzando un pallino rosso, poi seleziona ciò che vuole rendere un simbolo e fa la procedura messa in atto da Foto Utentephylum.
Per fare questo, ci vogliono almeno due botte nei menu ed il tutto non mi pare molto intuitivo.
L'altra possibilità è prima selezionare gli elementi per fare un simbolo, dichiarare la propria intenzione, il programma dice "ok, fammi vedere dove va l'origine" e l'utente piazza o sposta il pallino rosso. Qui il problema è più che altro che quel "ok, fammi vedere dove va l'origine" non si riesce a fare entrare molto bene nel paradigma attuale senza introdurre un modo nell'interfaccia.
(non so se sono molto chiaro, ho avuto da lavorare tutto il giorno ed ho la mente un bel po' annebbiata...)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[56] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 0:01
al momento ho rimandato/aggirato il problema nel senso che il programma cerca di spostare il simbolo verso 100,100 :P se ci riesce i simboli fino a 100x100 unità non dovrebbero causare problemi, mentre rimane il problema della posizione nome e valore
anche esperimenti condotti su figure 200x200 e 300x300 non mi hanno dato problemi
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[57] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 nov 2012, 0:06
Ah, no, la posizione del nome e del valore non è affatto un problema, quella la gestisce automaticamente il codice quando piazza il simbolo nel disegno e del resto un utente può spostarli a piacere.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[58] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 0:38
Ho provato ad abbozzare una libreria, con il metodo Foto Utentephylum, partendo da un disegno. Che mi sarebbe servito per un articolo, che avevo in animo di scrivere, su come creare una libreria per FidoCadJ :!:
(dummy) Ho aggiornato Libreria utente.fcl.fcl.zip
(752 Byte) Scaricato 230 volte
Se volete dargli un occhio.. è proprio un esperimento, eh.
Igor
10,1k 6 11 13
[59] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 nov 2012, 0:42
Esperimento :) è la figura piu' grande che abbia provato a convertire per il momento
600x600 (76x76mm)
Foto Utenteelettrodomus eccellente ;)
note:
- la categoria(gruppo) {} si puo' anche non ripetere ad ogni simbolo
- il nome del file può essere scelto arbitrariamente, la frase "Ho aggiornato Libreria utente.fcl" è generata perché al momento le librerie non vengono modificate
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[60] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 nov 2012, 1:04
Sì lo so, ma non badavo troppo a quello che stavo facendo. Era un copia incolla pazzo :D Comunque ho notato che se metti il nome del gruppo e aggiungi i simboli non incolonnati per gruppo, cioè disordinatamente, FCJ mostra lo stesso correttamente la libreria.
Igor
10,1k 6 11 13
