FidoCadJ
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
FidoCadJ tramite Java Web Start
Funziona
14
93%
Non funziona (specificare l'errore con un messaggio)
7%
Non serve, non lo voglio
Nessun voto
Voti totali : 15
[71] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 set 2012, 14:24
Oh, io qui non c'entro! Il merito è tutto di Foto Utentephylum, che è una in gamba :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[72] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 set 2012, 17:38
DarwinNE ha scritto:Foto Utentephylum, che è una in gamba :ok:
Si si, su quello non ci piove. Però anche tu non scherzi ;-)
Igor
10,1k 6 11 13
[73] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 nov 2012, 20:13
Dunque... sto provando a caricare sul server server web offerto da FidoCadJ lo script messo a punto da Foto Utentephylum:
http://fidocadj.sourceforge.net/
Non ho capito se sono obbligato a tenere il file fidocadj.jar all'interno dello spazio web, oppure posso farlo puntare direttamente a:
https://downloads.sourceforge.net/proje ... docadj.jar
Sarebbe molto meglio, perché mi eviterebbe di replicare questo file e di dover gestire troppe versioni in giro (già adesso...).
Foto Utentephylum, ma le librerie Quaqua come le hai caricate? Hai fatto tu i jar a partire dai file jnilib? Ho provato a mettere solo i soliti jnilib, ma non funziona:
E se ti dessi i diritti d'accesso, di modo che tu possa correggere direttamente il file?
EDIT: ho riletto quello che hai scritto le librerie vanno firmate! Per adesso le disattivo, poi ci provo io...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[74] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 nov 2012, 20:17
si - la pagina dei mirror di sf.net può compromettere il funzionamento per via del redirect in javascript che usano e del tipo mime da presentare
le librerie, si anche loro jar io ho preso quello ufficiale dal sito e l'ho ri-firmato ;) e poi le ho messe in una sottocartella /lib nello spazio web
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[75] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 nov 2012, 20:23
Ok, ho capito. Ad ogni modo, sei tu phylum2 su SF?
Ti ho aggiunto ad un gruppo con diritti piuttosto estesi su Sourceforge. Io penso che per stasera non farò nulla, perché sono da amici. Se tu hai voglia di fare qualche prova, non ti fare problemi (spero tu riesca ad accedere al Project Web, invece, per il momento, ti chiederei di non toccare il resto).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[76] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 nov 2012, 20:44
riguardo al profilo si, ma hai già aggiornato il sito vedo :)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[77] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 12 nov 2012, 0:47
Natürlich... funziona? Su MacOSX devo ancora firmare le librerie che vengono con Quaqua, ma su altri sistemi operativi dovrebbe andare.
Qualcuno adesso ha voglia di mettere su una paginetta web dedicata a FidoCadJ? :cool:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[78] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 0:49
si funziona (su win) :) ricordati anche di fidodoc.png e degli altri files nominati nel jnlp
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[79] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 12 nov 2012, 1:48
Ok, l'ho aggiunto. Poi ho cercato di firmare con il solito certificato le librerie Quaqua, ma il mio sistema si lamenta per swing-layout.jar, che pure mi sembra di aver firmato. Che sarà mai :?:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[80] Re: FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 1:49
what's wrong ? io non ho avuto nessun problema :(
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
