Semplificazione circuito
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2020, 17:21
Pioz ha scritto:Domanda, stupida magari.
L'uscita puo' essere alimentata da un ingresso? Nel senso, i 15V di uscita =1 possono essere prelevati anche da uno degli ingressi o solo dalla Vcc?
puoi prelevarla dove vuoi
39,6k 7 11 13
[12] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2020, 17:22
MartinPescatore ha scritto:
aggiungi qualche commento: come funziona? cosa è quel diodo?
39,6k 7 11 13
[13] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteMartinPescatore » 24 mar 2020, 17:23
L'ho messo tra parentesi perché come body diode non so se conta come un componente o no :mrgreen:
circuitalmente sono 4, fisicamente due...
Ultima modifica di Foto UtenteMartinPescatore il 24 mar 2020, 17:39, modificato 1 volta in totale.
25 4
[14] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2020, 17:26
E bravo Foto UtenteMartinPescatore il body diode va bene =D>
Però adesso devi spiegarci per bene come funziona.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteMartinPescatore » 24 mar 2020, 17:27
Se B è alto l'Nmos è spento ma fa il pull- up del nodo interno con il body diode, e passa in uscita solo se A è basso. Mentre se A è anche lui alto siamo in Tri-state.
Se B è basso ed A è alto ed il pmos è bypassato dal body diode quindi ho il pull-down, mentre se A è basso il Nmos è spento e quindi di nuovo tri-state.
Spiegato molto velocemente :ok:
(Scusate per le innumerevoli modifiche ma l'avevo pensato abbastanza velocemente che già mi ero dimenticato come funzionava :mrgreen: )
25 4
[16] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2020, 17:33
Mi pare ci sia un errore nella descrizione del funzionamento, quindi mi spiace ma il milione di dollari destinato al vincitore resta qui :mrgreen:
Non ho commentato il ragionamento di Foto Utenteboiler ma mi pare ci sia andato molto vicino anche lui.
39,6k 7 11 13
[17] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2020, 17:37
ok Foto UtenteMartinPescatore, la nuova versione riveduta e corretta va bene complimenti =D> ma purtoppo il milione di dollari resta comunque qui, c'è una clausola nel regolamento che vieta le correzioni all'ultimo minuto
39,6k 7 11 13
[18] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteMartinPescatore » 24 mar 2020, 17:38
Hai perfettamente ragione la fretta è una brutta bestia :mrgreen:
25 4
[19] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2020, 17:42
Quindi, per la precisione, entrambi i body diode entrano in ballo nel funzionamento.
39,6k 7 11 13
[20] Re: Semplificazione circuito
Messaggioda Foto UtenteMartinPescatore » 24 mar 2020, 17:42
Assolutamente
Dovrei correggere il disegno :ok:
25 4
Torna a Ah, ci sono!
