Qualche altro indovinello (facile)
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 apr 2021, 15:51
fairyvilje ha scritto:...
Che poi, quel leone feroce... ma secondo te lo è ancora? :mrgreen:
E qui ci hai azzeccato :ok: (Poteva essere feroce finche' vuoi, ma dopo settimane a digiuno, ora piu che altro e' defunto (o in ogni caso talmente debilitato che lo fai fuori ringhiandogli contro :mrgreen: ) ... ora devi risolvere solo il primo e l'ultimo ;-)
WALTERmwp ha scritto:puoi cimentarti con questo indovinello, quasi facile.
Rispondo da qui, non voglio leggere la soluzione prima di aver provato ... partendo dalla prima riga non ne ricavo molto perche' le possibilita' sono troppe, quindi rovescio il problema e parto dall'ultima ...
4) il sinonimo di enigma, indovinello problema sciarada mistero eccetera, ce n'e' molti ma tutti con lo stesso significato di base, quindi diciamo indovinello, per ora ...
3) una materia modellabile, anche qui ce ne sono tante, ma l'unica che mi viene in mente il cui nome ha in Italiano un secondo significato e' pongo, da "porre", e fin qui a logica sarebbe pongo un'indovinello e sembra starci ...
2) non ci arrivo proprio, non riesco a farmi venire in mente nessuna associazione logica che ci azzecchi qualcosa
1) una delle lune di Giove ? ... ne ha anche troppe, 79 ... non sono un'astronomo ed ho dovuto cercare i nomi di tutte quante, e con un nome che abbia anche un significato alternativo in Italiano credo ci siano solo Europa, Io, Sponde, Calice e Egemone, ma tu fai riferimento al titolo "quel che faccio", in prima persona (ed anche "pongo" ci si riferisce), e sempre a logica, l'unico nome che fa riferimento anche alla prima persona e' Io ...
Se dovessi tirare ad indovinare direi che e' una frase del tipo "io (qualcosa) pongo l'indovinello", o comunque una frase con un significato simile, ma non riesco proprio ad immaginare la seconda parola, mi spiace ... mi vengono in mente ora, adesso, ti, che si adatterebbero alla frase ma non so come derivarli in modo logico dalla seconda riga ... per fortuna era facile, solo per arrivare a questo ho dovuto pensarci piu di mezz'ora, e non sono comunque convinto che sia corretto neppure fin qui ... i miei in confronto sono elementari :mrgreen:
9.527 3 6 10
[12] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 apr 2021, 14:20
Mentre pensate ai due non risolti, ve ne propongo un altro che mi e' appena tornato in mente, e' un vecchio indovinello che girava al tempo in cui andavo a scuola (secoli fa), probabilmente alcuni lo conoscono gia, ma lo riporto perche' e' leggermente "perfido" nella sua formulazione :twisted:
"Gabriel Garcia Marquez ha vissuto a Bogota' in Columbia, in questa frase ci sono due errori, quali sono ?"
9.527 3 6 10
[13] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto Utentesebago » 30 apr 2021, 11:48
1) Colombia e non Columbia;
2) non ci sono due errori ma uno solo (quello di sopra)
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[14] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 apr 2021, 11:53
sebago ha scritto:1) Colombia e non Columbia;
Corretto, e tuttavia ... il secondo errore (ed e' qui che arriva la perfidia), e' che la parte che dice "ci sono due errori" e' errata, perche' di errore ce n'e' uno ... pero' se questo e' vero, allora ci sono davvero due errori, quindi non e' errata, pero' se non e' errata, allora non ci sono due errori, quindi e' errata, pero' ... :mrgreen:
9.527 3 6 10
[15] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2021, 0:14
Vedo che nessuno ha ancora risolto il primo indovinello, io mi ci sto scervellando ma non ne esco;
allora ne propongo uno io:
quale è la località dove hanno abrogato tutte le leggi?
[16] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 mag 2021, 8:58
Neppure l'ultimo hanno risolto (quello della torre ;-)
Ti do un'aiuto per il primo ... se lo mangi, poi muori :mrgreen:
9.527 3 6 10
[17] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 mag 2021, 10:11
Etemenanki ha scritto:Torre dritta eppure storta
Senza chiave e senza porta
Quando viene il vento scuote
Tante stanze tutte vuote
flauto traverso?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[18] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 mag 2021, 20:58
Acqua, acqua (il flauto traverso non ha "stanze" vuote ;-) )
Ammetto pero' che non e' molto facile da indovinare, per cui un'aiutino : non e' una cosa fabbricata :mrgreen:
9.527 3 6 10
[19] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 mag 2021, 21:01
pensavo dove si incanala l'aria
poi mi era venuto in mente l'albero.. ma le stanze??
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[20] Re: Qualche altro indovinello (facile)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 mag 2021, 21:40
Non proprio un'albero, ma pur sempre un vegetale (eh, ormai ho quasi detto la risposta :mrgreen: )
9.527 3 6 10
Torna a Ah, ci sono!
