In un pianeta di un sistema remoto....
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 giu 2023, 15:37
Non è una versione inutilmente complicata di quell'indovinello che piú o meno diceva che ci sono dei prigionieri in fila e alcuni di loro hanno un cappello bianco, altri uno nero e devono indovinare di che colore è il loro per essere liberati, il tutto senza comunicare... piú o meno suppergiú approssimativamente e a naso :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto Utentealev » 23 giu 2023, 15:42
djnz ha scritto:Vediamo:
1- Un quartese malato può vedere se un altro è malato oppure no
2- Solo due quartesi sani possono comunicare
3- Se non c'è comunicazione con un sano significa essere malato
4- Che ci azzecca con i 18 giorni?
5- La risposta numerica potrebbe anche essere una frazione, non una quantità.
1. Può vederlo ma non può dirgli nulla
2. Si, ma i Quartesi sani non c'entrano nulla
3. Direi di si, ma non è vincolante saperlo per risolverlo
4. E' un dato del quesito, c'azzecca eccome
5. No, no può essere una frazione, non esiste la frazione di un individuo, sulla Terra come su Quarto
ThEnGi ha scritto:Semplice Tutti ammalati, altrimenti se ce ne fosse più di uno sano potrebbero comunicare tra loro.
Ok, è una risposta ma è sbagliata perché solo i sani possono comunicare tra i sani ma non con quelli ammalati
Altro suggerimento: evitate di fare ipotesi strane, quello che serve per risolverlo è tutto scritto chiaramente
Foto Utenteboiler, questo quesito è come lo leggi, può essere simile ad altri ma è null'altro che questo
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[13] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto Utentedjnz » 23 giu 2023, 16:04
Il legame tra circa un milione e 18 è quattro volte due alla 18... sono quartesi di Quarto... avranno quattro teste?
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[14] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto Utentealev » 23 giu 2023, 16:13
Fa ridere, ma è sbagliata! :mrgreen:
Inoltre, nel testo dice "circa 1 milione".....ma, se fossero 2 milioni, non cambierebbe nulla, sempre al diciottesimo giorno i malati si registrano
La motivazione non c'entra con i calcoli matematici, è solo logica
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[15] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 giu 2023, 17:47
alev ha scritto:Intricato direi di no, come dicevo non c'è nulla di contradditorio e confuso
Conosco la soluzione ma mi lascia un po' perplesso, come dicevo preferisco aspettare altre opinioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto Utentealev » 23 giu 2023, 17:55
Se la conosci, perché non pubblicarla?
Attenzione, la soluzione giusta comprende la spiegazione del ragionamento
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[17] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 giu 2023, 18:28
Mah, cosi a logica, quando TUTTI sono ammalati.
Spiegazione (sempre che valga la logica dell'impossibilita' di comunicate in qualsiasi altro modo tranne che con la telepatia), e' che quando tutti sono ammalati, ogni Quartese non puo piu comunicare assolutamente con nessuno, per cui si rende conto di essere ammalato anche se non puo vedersi il retro del collo in uno specchio.
Pero' anche questo ha una falla, vale a dire che presuppone che i Quartesi ammalati non possano "parlare" telepaticamente con gli altri, ma che possano "ascoltare" telepaticamente lo stesso, altrimenti ogni singolo Quartese ammalato se ne renderebbe immediatamente conto non potendo piu "sentire" nessuno.
9.507 3 6 10
[18] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto Utentealev » 23 giu 2023, 18:37
No, tutti non è un numero
La domanda è "quanti sono?"
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[19] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 23 giu 2023, 19:00
Personalmente non sono interessato alla soluzione. Mi intriga il fatto che si tratti di un piccolo pianeta ma che sostiene una atmofera, dunque ha una gravità importante (almeno pati a quella terrestre) Da dove proviene?.
Ma il campo si sta abassando facendo disperdre nello spazio l'atmosfera.
Gli abitanti credono di essere ma non sono in realtà telepatici, dispongono di comunicatori quantici correlati.
Sulla terra si dibatte se soccorrere il pianeta. È in atto una forte opposizione ad accettare abitanti provenienti da altri mondi.
Il racconto parte con una assemblea mondiale di eletti divisa sui comportamenti da tenere.
11,2k 3 9 12
[20] Re: In un pianeta di un sistema remoto....
Messaggioda Foto Utentealev » 23 giu 2023, 19:46
Aiutino....
Immaginate la scena dell'adunata quotidiana dei Quartesi, i nostri con-universali si osservano reciprocamente
Quelli ammalati non possono comunicare con altri (né "parlare" né "sentire", a modo loro), quelli sani possono comunicare ma solo tra sani perché gli ammalati non "sentono"
A questo punto, considerato l'assioma iniziale (quale?), se..... allora.....
Questa è la struttura del ragionamento, chi vuole può provare a renderla esplicita
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Torna a Ah, ci sono!
