Caos in aereo
Moderatore:
carlomariamanenti
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[21] Re: Caos in aereo
Attenzione, se il numero di posti è dispari questa cosa è un po' pericolosa da dire...
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
[22] Re: Caos in aereo
fairyvilje ha scritto:Attenzione, se il numero di posti è dispari questa cosa è un po' pericolosa da dire...
Su due piedi non mi sembra, ma provo dopo a dare una soluzione formale e lì dovrebbe saltar fuori se ci vuole la condizione che il numero di posti sia pari.
Puoi dire perché ti sembra pericolosa?
Boiler
[23] Re: Caos in aereo
Ora posto un po' di conti e a seguire l'interpretazione combinatorica. Ci sono dei floor che andrebbero discussi. Magari non è un problema ma su due piedi non ne sono sicuro.
Faccio un cambio di variabile chiamando
Nota la proprietà
Nell'ipotesi di n pari
Ora sicuramente c'è qualche errorino qua e là sui limiti delle sommatorie, posso giurarci e quelli vanno visti con calma. La soluzione asintotica per n nemmeno troppo grande è comunque 1/2.
Ricordo che n in questo caso vale 100-2, ma alla fine è irrilevante. A breve l'interpretazione della cosa. Anche se forse un po' troppo matematica D:
Nota la proprietà
fairyvilje
[24] Re: Caos in aereo
Ho appena trovato gli errorini di cui parlavo. Se tutto va bene restano solo gli esponenziali ed il risultato sarebbe proprio 1/2 sempre e comunque. Bel quiz
, mi ha portato via qualche ora di vita
Stasera metto tutto in ordine, magari in un'altra sezione
Ora sono curioso di sapere quale era il modo facile per vederlo.
, mi ha portato via qualche ora di vita Stasera metto tutto in ordine, magari in un'altra sezione
fairyvilje
[25] Re: Caos in aereo
Il sistema "aereo parzialmente carico" ha tre stati, che chiamo INDETERMINATO, ORDINATO e FOTTUTO
ORDINATO: sono saliti k passeggeri e hanno occupato i posti a loro destinati, non singolarmente, ma come gruppo (ovvero una permutazione dei posti a loro disposizione, se vogliamo essere precisi).
FOTTUTO: dei k passeggeri saliti, uno hafott... ehm occupato il posto dell'ultimo passeggero.
INDETERMINATO: tutte le altre possibilità
Gli stati ORDINATO e FOTTUTO sono stati terminali, ovvero una volta raggiunti, il sistema rimane in questo stato. Inoltre determinano univocamente se l'ultimo passeggero troverà il suo posto libero o meno.
Il problema si sposta quindi a: quale è la probabilità che il sistema passi dallo stato INDETERMINATO allo stato ORDINATO.
Il passeggero k+1 ha la scelta tra (a) il posto destinato all'ultimo passeggero, (b) il posto che completa la permutazione facendo finire il sistema in uno stato ORDINATO oppure (c) tutti gli altri posti che lasciano il sistema INDETERMINATO.
La probabilità che subentri (c) non ci interessa (se la dovesse scegliere, osserveremo il passeggero k+2, fino all'ultimo, in cui il sistema degenera a due stati e (c) non esiste piú).
A noi interessa la probabilità che, tra tutte le possibilità che NON verificano (c), il passeggero scelga quella che porta a (b).
Questa è, evidentemente, 1/2.
Boiler
Boiler
[26] Re: Caos in aereo
Ah ecco
non ho fatto ancora in tempo a pulire il mio ragionamento, ma vedo che hai gia' spiegato bene come schematizzare la situazione
Si, direi che adesso la situazione è perfettamente chiara, cosi' come il risultato
Il giochetto mi è piaciuto, spiazzante il giusto, quasi con finale a sorpresa, bravo, grazie
[27] Re: Caos in aereo
Dunque.. premetto che leggendo questo 3d ho deciso di attivare le notifiche per questa sezione, mi sarà utile per scrostare un po' i neuroni...
Mi sembra di capire che alcuni di voi hanno studiato approfonditamente statistica. Io i termini specialistici non li ricordo più, visto il tempo passato e l'uso inesistente
Non ho capito la spiegazione semplice! Provate a rispiegarmela?
Io la interpreto così e non mi convince. Per comodità fisso k=30.
Non riesco a vedere come, entrati 30 passeggeri, il sistema possa essere indeterminato. O è ordinato perché per caso il 1o o uno dei 30 ha scelto il posto giusto, o è fottuto...
[28] Re: Caos in aereo
richiurci ha scritto:Non riesco a vedere come, entrati 30 passeggeri, il sistema possa essere indeterminato. O è ordinato perché per caso il 1o o uno dei 30 ha scelto il posto giusto, o è fottuto...
Mettiamola cosi':
il primo entra e prende un posto a caso
entrano altri inglesi, tutti hanno il bilietto assegnato per un posto libero, e si siedono
siamo quindi sempre nella condizione di indeterminazione... ovvero ancora non si puo' dire nulla
aspettiamo cosa fa' il prossimo inglese:
* ha il posto libero, evvai, si siede, ancora INDETERMINAZIONE... aspettiamo
* ha il posto occupato, si siede a caso, becca un posto qualsiasi, ancora INDETERMINAZIONE
* ha il posto occupato, si siede a caso, becca il mio magnifico posto,... cavolo sono FOTTUTO
* ha il posto occupato, si siede a caso, becca il posto del primo passeggero, ops, il cerchio si è chiuso, ora il sistema è ORDINATO: infatti hai un tot di passeggeri ognuno seduto in un posto dove i passeggeri che devono salire non dovranno sedere. Tutti si metteranno quindi al proprio posto, cosi' come pure io.
28 messaggi
