carloc ha scritto:Le perplessità che ho espresso proponendo il quiz riguadavano il "modello" che si può applicare ai componenti, [...]
Riguardo ai modelli applicabili in questo tipo di problemi, credo ci siano due aspetti da tenere presente. Uno è che, alla fine, le regole del gioco, cioè i fenomeni da tenere in considerazione per la risoluzione di un certo problema, li decide chi lo propone. E tipicamente chi propone il problema dirà di considerare nel modello solo quegli aspetti che possono portare alla soluzione da lui voluta, indipendentemente dal fatto che gli aspetti trascurati possano portare a un modello inverosimile. L'altro è un aspetto che è forse più psicologico che tecnico: nel caso di un resistore, per esempio, l'induttanza parassita dipende da come il resistore è effettivamente realizzato: a parità di resistenza può essere più o meno alta a seconda che il resistore sia a filo, a strato metallico ecc.; il rumore Johnson, invece, è indipendente dal modo in cui il resistore è stato realizzato e, in questo senso, io - come risolutore - lo vedo come un fenomeno più fondamentale rispetto agli elementi parassiti: posso pensare che gli elementi parassiti siano stati in qualche modo resi trascurabili (almeno per certi valori dei componenti e in un certo intervallo di frequenze), ma non posso pensare che il resistore sia privo di rumore.
