Quel che faccio ... ?
Problemi curiosi e quiz vari.
[51] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 set 2016, 21:09
balduzz ha scritto:Io di solito in queste situazioni penso "Mavvvvafff...". Nulla di personale naturalmente!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
capito, capito, non è proprio quel che si dice un messaggio subliminale ...
Non vado oltre, così eviterò argomenti più convincenti.
Allora ecco quà, l'avete voluto voi !
1) Per Giove, una Luna,
2) ma nell'avverbio il suo nome la svela infida,
3) e dispone di materia modellabile
4) ma quel che rimane è il sinonimo dell'enigma.
cioè " Quel che faccio ... ? "
1 > Io
2 > chiara-mente
3 > pongo
4 > un rebus
Nella (4) sarebbe andato bene anche solo rebus.
Tutto sommato in ordine sparso le avevate beccate, tranne la (2).
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[52] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 4 set 2016, 21:12
Bello! Questa volta il vaffa non è partito, devo ammetterlo!
Mi spieghi solo la (2) appunto?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[53] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 set 2016, 21:14
Io lo sapevo.
1.446 3 4 7
[54] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 set 2016, 21:25
balduzz ha scritto:Mi spieghi solo la (2) appunto?
Dunque: "ma nell'avverbio il suo nome la svela infida,".
Ci vuole un avverbio (e questo si era capito) all'interno del quale però c'è il suo nome, un nome, un nome femminile, infatti "la svela" esclude il maschile.
Quindi "Chiara", tra l'altro un bellissimo nome femminile, come scrivere, ci sta da dio.
Ma è il nome stesso che la svela, la scopre infida, quindi falsa, ambigua, o meglio una che mente: chiaramente.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[55] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 4 set 2016, 21:44
Ah ok, volevo capire se il nome nell'avverbio era legato in qualche modo alla Luna o alla risposta al quesito invece era, diciamo, qualsiasi.
Grazie per il passatempo e alla prossima...però falla più semplice nèèèèèè!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[56] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 set 2016, 21:57
balduzz ha scritto:(...) volevo capire se (...)
chiaramente, giochi di parole e allusioni, dosati con la giusta complicità, possono dare risultati certo migliori, chiaramente.
Grazie a te @balduzz e a @setteali, @SerTom, @speedyant, @eAlucarD, @Carlo51, @CarloCoriolano, @elektronik, @nunziato, @lelerelele, @Max2433BO, @mazekika e @claudiocedrone.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[57] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 set 2016, 22:02
e chiaramente un grazie a te che hai posto il rebus.
Propongo anche ...con le figurine !!!!!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[58] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 set 2016, 22:07
setteali ha scritto:(...) Propongo anche ...con le figurine !
esiste già, va solo rivitalizzato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[59] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto UtenteCarlo51 » 4 set 2016, 22:27
Caro Foto UtenteWALTERmwp, mi fai rimpiangere la soluzione che avevo dato ai punti 12 e 25 pur con le pochissime limitazioni.
Per quanto riguarda "ma nell'avverbio il suo nome la svela infida," ammesso pure che debba essere un avverbio, ma non è ben chiaro dalla frase, io interpreto "suo" come il nome (aggettivo o sostantivo, nel nostro caso sostantivo) da cui l'avverbio trae il suo significato. Sibilla, da cui Sibillinamente, gioca molto bene anch'esso il ruolo richiesto dall'indovinello di svelare un significato infido: insomma la soluzione non mi sembra univoca.
Per quanto riguarda l'ultimo punto,"il sinonimo dell'enigma", non è la stessa cosa de "il sinonimo d'enigma". Il sinonimo dell'enigma dovrebbe essere, sempre che si riesca a trovarlo, quello di "Quel che faccio.....?" ovverosia dell'attività dell'oracolo.
Insomma, questo indovinello mi lascia un filino incerto.
Mi farebbe davvero piacere un tuo parere. Grazie.
Foto UtenteCarlo51
410 5
[60] Re: Quel che faccio ... ?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 set 2016, 23:07
Carlo51 ha scritto:Mi farebbe davvero piacere un tuo parere. Grazie.
prego.
C'è spazio per la soggettività ma non si dovrebbe scordare che, appunto, si gioca sulle parole e con le parole.
L'oracolo pone la domanda e chiede che la soluzione venga fornita interpretando le quattro frasi.
La domanda stessa entra a fare parte del gioco ma è esplicita, diretta, ovvero vuol sapere dal suo "interlocutore" quello che lui sta facendo e la risposta, la soluzione, è: "Io, chiaramente, pongo un rebus".
Certo, quello che lui sta facendo potrebbe anche essere inteso come "cosa faccio di solito", "di cosa mi occupo", ma nella circostanza è da interpretare come "Quel che faccio, ora, in questo momento, davanti a te".
Hai pensato ad un avverbio che si sarebbe potuto adattare benissimo, ma non hai scelto quello, tutto considerato, dal mio punto di vista, più facile.
Perché non subito "chiaramente" ?
Per quanto riguarda il "il sinonimo dell'enigma", sempre perché si gioca sulle parole, è possibile leggerlo come "il sinonimo della parola enigma".
Insomma, di margini ce ne sono.
Comunque concordo non vi sia una rigida univocità e certamente sei colui che lo ha quasi replicato dando una soluzione coerente, praticamente sovrapponibile (tuo Post [39]).
Foto UtenteCarlo51, L'oracolo è zuzzerellone ma non pignolo, infatti io ho visto il varco spalancato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Ah, ci sono!
