I pacchi
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] I pacchi
Messaggioda Foto Utentecarloc » 12 mar 2011, 12:26
Supponete di essere concorrenti al noto tormentone televisivo "Il gioco dei pacchi" e di essere rimasti il "vostro" pacco scelto all'inzio tra i 20 disponibili ed un ultimo pacco da aprire.....
i premi rimasti in gioco sono 100000€ e "un calcio nello stinco" ma ovviamente non sapete quale avete...
a questo punto il notaio vi propone lo scambio....
cosa fareste??? o meglio quale strategia aumenta la probabilità di tornare a casa felici e senza lividi???
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[2] Re: I pacchi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 mar 2011, 13:02
Aspe', che io sono senza tv e 'sti giochi mi mancano. Con cosa posso cambiarlo il pacco? con uno dei 19 precedenti? Ché altrimenti invece scelgo subito di cambiarlo coi 100000 :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[3] Re: I pacchi
Messaggioda Foto Utentecarloc » 12 mar 2011, 13:11
...no i pacchi rimasti in gioco sono solo due, uno contiene 100000€, l'altro il "buono" per un calcio in uno stinco ma sono chiusi, non si sa cosa contengono finché non si aprono....
un pacco lo avevi scelto all'inizio, poi si aprono uno alla volta gli altri 19 per vedere che cosa non hai vinto... alla fine quando sono rimasti solo quello che avevi scelto all'inizio ed un altro ti si propone di scambiarli...cioè di "portarti a casa" non quello che è nel pacco che avevi scelto all'inizio ma quello che c'è nel 19esimo rimasto...
P.S. è la versione italiana di un classico problema di statistica....una volta che ho letto la soluzione pare così ovvia....
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: I pacchi
Messaggioda quenci » 12 mar 2011, 13:16
io cambierei il pacco
quenci
327 2 4 5
[5] Re: I pacchi
Messaggioda Foto UtenteBerello » 12 mar 2011, 15:06
Io conosco il problema di "M. H." (piuttosto simile) e quindi non partecipo! :mrgreen:
Però devo ammettere che quando l'ho incontrato per la prima volta su una rivista (diversi anni fa, ero piccolino! :mrgreen: ) non lo capivo ancora... E siccome la risposta al problema (che io ritenevo sbagliata) mi lasciava comunque qualche dubbio, continuai a pensarci parecchio, credo per una giornata intera... Alla fine ebbi un'illuminazione improvvisa e capii che era vera la soluzione che veniva data insieme all'indovinello!!! :lol: E quanto mi piacque scoprire il mio errore!!! :mrgreen:
Da allora, ogni tanto lo ripropongo anche ad amici che non hanno la passione per la matematica, che però si divertono lo stesso... Anche se spesso bisogna usare le parole giuste per far capire la soluzione corretta, altrimenti non si viene creduti! :lol:
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[6] Re: I pacchi
Messaggioda Foto Utentecarloc » 12 mar 2011, 18:23
cinque ha scritto:io cambierei il pacco
..ma è solo scaramanzia o c'è un perché??
in fondo hai due pacchi, uno vince uno nò... sembrerebbe un 50/50 tenerlo o cambiarlo non dovrebbe fare differenza......o sì???
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[7] Re: I pacchi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2011, 18:31
Il caso non ha memoria. -:-
73,9k 8 12 13
[8] Re: I pacchi
Messaggioda Foto Utentecarloc » 12 mar 2011, 18:38
Sì TF ma non è proprio la stessa cosa di:
hai due pacchi.. scegline uno!
... in questo caso prima sono successe cose... sono stati aperti altri 18 pacchi ad esempio...
Un caso di non memoria è il classico testa o croce... moneta non truccata.. 50% testa / 50% croce... il fatto che sia uscita 10 volte di fila croce non significa che l'undicesimo tiro sia più probabile che esca testa... l'unica cosa che si può dire e che se si fa un numero elevato di lanci circa metà saranno testa metà croce.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[9] Re: I pacchi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2011, 18:41
Il fatto che prima siano stati aperti 18 pacchi e' assolutamente ininfluente.
E' il classico trappolone su cui cadono quelli che io definisco "giocatori statistici", quelli che giocano sui ritardi e compagnia cantante.
Se pero' il quesito verte sull' essere sicuri, allora l' unica sicurezza e' accettare lo scambio con qualsiasi cosa che sia superiore (come profitto) al calcio negli stinchi.
73,9k 8 12 13
[10] Re: I pacchi
Messaggioda Foto Utentecarloc » 12 mar 2011, 18:53
Prova a considerare che si "pesca" sempre nello stesso gruppo di pacchi... non è come le estrazioni del lotto o il testa o croce....
le estrazioni si fanno in momenti diversi, ovviamente non ci può essere memoria dell'estrazione della settimana (ma fosse anche un ps) prima...e se fossero contemporanee sarebbero fatte con palline diverse...
per le monete è lo stesso... ma i pacchi sono sempre quelli...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Torna a Ah, ci sono!
