Spettrometria radiazioni cerco
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Spettrometria radiazioni cerco
Messaggioda Foto Utentehaldol » 30 dic 2023, 14:31
Buon anno a tutti, cerco qualcuno che sia in grado di farmi lo spettrogramma della emissione di una reticella toriata Auer,
Foto Utentehaldol
[2] Re: spettrometria radiazioni cerco
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 dic 2023, 20:29
a parte che quel che chiedi, secondo me, rientra in un campo molto specializzato, non sarà facile trovare qualcuno che abbia software adeguato.
Dalla mia poca esperienza, potrei pensare che il software ANSYS sia in grad di farlo, (so che fa miracoli, ma non so se lo farà anche qua), mi pare che costi qualche centinaia di migliaia di euro, non tutti lo usano.... :mrgreen:
comunque data la mia ignoranza in merito, credo che tu debba perlomeno indicare in che modo ed in che zona applicare le temperature. No?
saluti.
e buon anno.
4.899 3 7 9
[3] Re: spettrometria radiazioni cerco
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 gen 2024, 10:39
Se intendi la spettrometria di emissione in condizione di lavoro (spettro luminoso totale emesso) ti serve anche o uno spettrometro (che in teoria sarebbe pure autocostruibile, anche se non proprio semplice nel caso i vogliano ottenere risoluzioni al nanometro) con il suo programma di acquisizione e plotting, o come minimo un monocromatore, un sensore di luce a spettro completo e taaaaanta pazienza.
Poi c'e' il grado di precisione che ti serve, se e' alto (alta risoluzione rispetto alle lunghezze d'onda, idealmente al nanometro), serve o il monocromatore o un'attrezzo da laboratorio, se invece ti basta un generico grafico di emissione (ad esempio, una risoluzione di 2 o 3 o piu nanometri, secondo il tipo di griglia di diffrazione usata), allora basta una griglia di diffrazione da 1000 linee per mm, webcam USB ad alta risoluzione (almeno 1024), un po di legno o metallo (anche plastica nera, ma va poi ricoperta esternamente con del nastro in alluminio, perche' non tutte le plastiche "nere" sono opache agli IR), ed un po di lavoro manuale per costruirsene uno.
Meccanicamente quelli a specchi sono piu compatti, ma leggermente piu complessi, e richiedono degli specchi a riflessione superficiale (recuperabili comunque da vecchi scanner o vecchie fotocopiatrici, quelle nuove non li usano piu da diversi anni), mentre quelli senza specchi sono molto semplici ma ingombranti (la distanza fra fessura di ingresso e sensore dovrebbe essere almeno di 30cm o piu, quindi risultano lunghi)
9.527 3 6 10
[4] Re: spettrometria radiazioni cerco
Messaggioda Foto Utentehaldol » 2 gen 2024, 11:32
grazie per le risposte ma intendevo dire l'emissione delle radiazioni, cioè per capitrci, raggi alfa, beta e gamma
Foto Utentehaldol
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
