da
caesar753 » 13 mar 2012, 2:19
Aggiornamento:
Ho preso un po' di coraggio e mi sono detto "tanto vale provare"!! Ho preso la scheda elettronica di quello con lo schermo rotto, con molta cautela e con molta della poca perizia che mi ritrovo in questo campo l'ho sostituita in quello con le misure sballate. In qualche modo ho messo i contatti dello schermo (contatti creati da una specie di gommina rosa con una striscia nera, ne posterò le foto), ho richiuso il tutto e... Sembra funzionare!!!
Almeno a vuoto adesso misura 0 (per tutti gli strumenti) e quando misuro la tensione della batteria mi sputa fuori 1,534 V,che mi sembra un valore ragionevole... Inoltre i numeri ad un certo punto si fermano, non continuano a fluire liberamente!!!
Però quanta fatica...
