Come testare un oscilloscopio HP 54501a?
[11] Re: Oscilloscopio HP 54501a
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 giu 2013, 19:25
Prendendo il manuale e studiandolo!
[12] Re: Oscilloscopio HP 54501a
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 giu 2013, 19:49
Scusa, ma ce l'hai buttato un occhio qui?
http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent ... Manual.pdf
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[13] Re: Oscilloscopio HP 54501a
Messaggioda Foto UtentePaoMao » 15 giu 2013, 8:04
fabioricci ha scritto:ok ho posizionato l'offset a -1.1V e la barra è perfettamente sovrapposta a quella di mezzo , ma la cosa strana è che quando ci collego una batteria da 6 volt , mettendo la sonda al positivo e il morsetto al negativo la tensione scende , bah , e nemmeno scende del giusto valore , ho impostato 1V/div cioè un volt a quadretto , e non ne scende nemmeno di uno , ma di circa 6 puntini in un quadretto da 15 , quindi un puntino vale un volt ? e passando da volt a millivolt , la barra torna ad essere spostata
le letture della batteria sono state eseguite con un solo strumento ,o con ambedue? O_/
Foto UtentePaoMao
0 1
[14] Re: Oscilloscopio HP 54501a
Messaggioda Foto Utentegm77 » 20 giu 2013, 17:06
puoi provare a fare una misura del rumore di fondo
essendo uno oscilloscopio HP (ora Agilent) c'è una bellissima nota applicativa sul loro sito che descrive come effettuare la misura.
se non lo trovi scrivimi in privato che ti mando il pdf
ps. è anche un ottimo esercizio didattico
ciao
Foto Utentegm77
50 1 3
[15] Re: Come testare un oscilloscopio HP 54501a?
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 giu 2013, 9:55
Ciao.
gm77 ha scritto:...se non lo trovi scrivimi in privato che ti mando il pdf...
Foto Utentegm77, questo pdf può essere divulgato o è un segreto di stato?
Potresti inserire, in un post, il link al documento.
Visto che:
gm77 ha scritto:ps. è anche un ottimo esercizio didattico
Potrebbe essere utile ad altre persone.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[16] Re: Come testare un oscilloscopio HP 54501a?
Messaggioda Foto Utentegm77 » 21 giu 2013, 10:02
eccolo qui
ciao a tutti
5989-3020EN.pdf
Evaluating Oscilloscope Vertical Noise Characteristics
(405.53 KiB) Scaricato 253 volte
:ok:
Foto Utentegm77
50 1 3
[17] Re: Come testare un oscilloscopio HP 54501a?
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 giu 2013, 10:03
Grazie Foto Utentegm77. :ok:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[18] Re: Come testare un oscilloscopio HP 54501a?
Messaggioda Foto UtentePaoloz » 6 ago 2013, 8:36
Scrivo per la prima volta su questo forum, conosco piuttosto bene il 54501A forse posso esserti di aiuto.
Per prima cosa dovresti guardare alla accensione se appare in alto a sinistra la scritta Default setup loaded o qualcosa di simile . vado a memoria.
Se ciò accade vuol dire che la battaria della NVram è esaurita e l'oscilloscopio non tiene la calibrazione.
Questo è la causa del fatto che se fai delle misure ti vengono errate e le tracce hanno gli offset sballati.
Per sistemare la cosa devi andare nel menu Utitity > Sef Calibration Menu e eseguire e fare la calibrazione dei canali.
Per prima cosa devi intervenire sullo switch dietro ponendolo in Unprotected in modo da permettere la scrittura della NVram altrimenti la calibrazione non parte poi dovrai connettere il connettore sul retro DC Calibrator o Ac dipende dal test , ai canali di ingresso , comunque tutto viene indicato dal menu.
Con queste procedure dovresti vedere se i canali funzionano dandoti Pass, sono abbastanza lunghi da fare.
Se tutto va bene hai una buona probabilità che lo strumento misuri correttamente e le scale tornino corrette , per completare la verifica andrebbe tarato il calibratore intervenedo su dei trimmer interni, comunque Il service manual si trova online e ti spiega tutto.
Purtroppo se lo strumento è datato la NVram potrebbe avere la batteria scarica , ciò vuol dire che quando spegni perdi tutto.
L'hP usava una RAm Tamponata della Harris facilmente identificabile montata sulla scheda madre che dura all'incirca 4 5 anni , si trovano delle versioni simili che funzionano andrebbe sostituita.
Spero di esssrti stato utile
Paolo
Foto UtentePaoloz
15 1
Torna a Strumentazione
