Consiglio su acquisto caricabatterie
[11] Re: Consiglio su acquisto caricabatterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2014, 20:01
MadKat ha scritto:quindi se la potenza rimane identica meglio segliere in serie (24 V) o parallelo (12 V) per l'uso del cb ? lui regge entrambe si 12 che 24 ma sarebbe meglio cosa ? credo 24 per agevolarlo nella potenza nei 2 canali
Premesso, come gia' ti e' stato detto che non sempre e' possibile mettere due alimentatori in serie, se ti proponi di ricaricare anche batterie da 12V nominali, dovrai per forza di cose scegliere i 24 V.
MadKat ha scritto:in serie basta che creo faccio un ponticello che va da + di uno a - del altro e il cb lo attacco ai 2 poli liberi, dovrebbe essere cosi.....credo
Si, ma con quelle correnti in gioco, non dovra' essere proprio un "ponticello". :D
[12] Re: Consiglio su acquisto caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteMadKat » 6 lug 2014, 20:51
quindi come alimentore n°2 pezzi di power supply server da 12v 50A ponticellati con awg8
ma modelli di cb programmabili da consigliarmi ?
magari ne conoscete alcuni fuori dal mondo modellismo che sono piu validi.
Foto UtenteMadKat
40 2 4
[13] Re: Consiglio su acquisto caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 lug 2014, 23:12
Personalmente, viste le caratteristiche molto diverse delle modalità di carica delle varie tipologie di batterie, preferirei almeno tre caricabatterie diversi ottimizzati per tali modalità: uno per NiMH, uno per batterie al litio ed uno per quelle al Pb. O almeno due: uno per modellismo ed uno per batterie automotive.
Comunque, come detto, è un parere personale. ;-)
Non penso che in quell'opuscolo ci siano dati sufficienti per stabilire se quel caricabatterie carica al meglio tutti i tipi di batterie e non so consigliartene altri con tutte quelle opzioni ;-)
5.022 3 5 8
[14] Re: Consiglio su acquisto caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteMadKat » 7 lug 2014, 19:16
Aquistato oggi il modello Robbe power peak twin 1000w
Ora devo solo trovare una guida su come caricare tutti i modelli di batterie:
Nihm - nicd - life - lilo - lipo - pb piombo
Foto UtenteMadKat
40 2 4
[15] Re: Consiglio su acquisto caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 lug 2014, 20:31
Ma perché, non c'è un manuale esaustivo insieme all'apparecchio?
5.022 3 5 8
[16] Re: Consiglio su acquisto caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 7 lug 2014, 21:19
una piccola precisazione: quei caricabatterie sono per modellismo, caricano praticamente tutti i tipi di batterie , le equalizzano ,hanno da una a quattro uscite , sono potenti per poter caricare soprattutto le lipo in fretta ed alcuni modelli hanno l'alimentazione da rete entrocontenuta , ma la maggior parte deve essere alimentata in cc da circa 11 a 18 Vcc e alcuni modelli che arrivano a caricare un maggior numero di celle lipo anche a circa 30 Vcc.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[17] Re: Consiglio su acquisto caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteMadKat » 7 lug 2014, 23:39
Si il manuale cé, ma sono le nozioni base delle batterie che devo capire, tipo a quanto vanno caricate in base al loro totale ah o a che temperatura.
Si ora ho un alimentatore da 12-16v regolabile da 24A costanti max 30A, ma poi ne prendo uno da 24 V 50A o piu.
Per ora posso dire che é esageratamente regolabile nei parametri....devo studiare le basi ohm e batterie.
Foto UtenteMadKat
40 2 4
Torna a Strumentazione
